Rénovation vieux plafond (écailles ?)
Par Typhaine
avatar - Typhaine
Message(s) : 8
15/10/2020 à 11h39
15/10/2020 à 11h39
Tout d'abord je vous remercie pour ce forum, c'est la première fois que je poste mais j'y ai déjà trouvé de précieux conseils par le passé.
Je suis en train de rénover le plafond de notre cuisine qui n'avait jamais été refait depuis la construction de l'immeuble il y a... 45 ans.
Je pensais avoir fait le plus difficile du chantier (il a fallu enduire une bonne partie du plafond car la préparation du support avait fait apparaître le béton), mais je bute aujourd'hui sur une étape qui concerne les petites écailles, ou plutôt les "quasi-écailles".
J'ai fait tomber la peinture écaillée mais certaines zones du plafond présentent des imperfections qui ne sont pas des écailles. En fait la peinture est proche de s'écailler mais ce n'est pas encore le cas. J'ai commencé à les ouvrir au cutter pour les faire tomber à l'aide d'un grattoir/scraper mais je me rends compte que cela prend énormément de temps et que je risque d'y passer encore des semaines.
J'ai aussi tenté la paille de fer et le ponçage avec de l'abrasif à l'eau mais ça ne m'aide pas à me débarrasser de ces imperfections.
Mes questions (en réaction à des conseils trouvés dans de vieux messages) :
1) Lessiver généreusement mon plafond sans rincer pendant 24 heures, puis gratter. Cela pourrait-il m'aider à détacher la couche de peinture qui pose problème ?
2) Mettre simplement une couche d'enduit sur ces zones.  J'ai peur que cela cache le problème pendant un temps mais qu'il réapparaisse dans quelques mois.
Qu'en pensez-vous ?
Je précise que je ne suis pas une grande bricoleuse, je dois donc me débrouiller avec des outils manuels (le ponçage de l'enduit a été sportif).
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me lire !
Edit : Je précise que j'avais négligé cette étape au tout début de la préparation car le plafond était en très mauvais état et nos ambitions n'étaient pas grandes, ça nous semblait donc un défaut mineur. On avait fait un test sur une petite zone en appliquant une sous-couche et un couche de peinture et cela cachait le problème. Les travaux se déroulant bien et dépassant mes espérances, je suis devenue plus exigeante et j'aimerais bien faire les choses.
15/10/2020 à 13h18
15/10/2020 à 13h18
Coucou
La première chose à faire est de frotter avec un chiffon coloré pour voir si le plafond poudre.
Si oui, il faudra lessiver le plafond , pas forcément avec la Saint Marc qui engendre d'autres soucis
Donc répondre à la première chose à faire, toute la suite en découlera
Il y a 45 ans on faisait encore très souvent les plafonds avec de la chaux, c'est cela qui il faut vérifier.
Par Typhaine
avatar - Typhaine
Message(s) : 8
15/10/2020 à 13h34
15/10/2020 à 13h34
kriske a écrit :
Coucou
Bonjour Kriske,
Bonne nouvelle, le plafond ne poudre pas.
Sinon je l'avais lavé au St Marc au tout début des travaux mais j'avais rincé juste après, mon objectif était simplement d'enlever les taches.
Message(s) : 18387
15/10/2020 à 14h02
15/10/2020 à 14h02
je ne pense pas que laver le plafond ,va rendre la peinture molle afin qu elle se décolle
le lessiver avec de la  ST marc ,je déconseille comme KRISKE
il faut s armer de patience et tout enlever utiliser éventuellement si le plafond est en béton ,un scrappeur
Par Typhaine
avatar - Typhaine
Message(s) : 8
15/10/2020 à 17h52
15/10/2020 à 17h52
 Aïe !
Les espèces de "trous" qu’on voit sur la photo sont les traces de mes tentatives au scrapeur, ce sont donc toutes les taches blanches qui donnent du relief au plafond que je vais devoir inciser et gratter. Avec un peu de chance je finirai pour Noël 😬
Merci à vous deux pour vos conseils en tout cas, j’avais peur qu’un grattage aussi minutieux soit une trop grosse perte de temps mais maintenant que je sais que c’est nécessaire je vais m’y remettre.
Message(s) : 18387
16/10/2020 à 08h48
16/10/2020 à 08h48
bonjour  une fois tout enlevé tu nous remets une photo pour te guider sur la suite a donner
Par Typhaine
avatar - Typhaine
Message(s) : 8
16/10/2020 à 12h03
16/10/2020 à 12h03
Re-bonjour,
Je peux déjà vous montrer un aperçu du carnage au scrappeur.
Du ciment est à nouveau apparu. Aucune des couches ne laisse de poudre quand on passe un chiffon coloré dessus.
Uns fois fini je comptais appliquer une fine couche de primaire universelle (adaptée au plâtre et au ciment) sur les zones grattés/trouées avant d'enduire pour reboucher/lisser. (Enduits d'une marque réputée, pas de prise de risque.)
Vous pensez que ça conviendrait ? J'en suis pas encore là mais comme je n'habite pas tout près du magasin de bricolage je dois acheter ce dont j'ai besoin à l'avance.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/10/2020 à 16h20
16/10/2020 à 16h20
C'est étonnant, êtes-vous sûre que ce sont des cloques? c'est à dire de la peinture qui n'est pas adhérente à son support?
Sur vos photos on dirait plutôt de la peinture épaisse qui donnait des petits motifs. Si c'est bien adhérents et qu'aucune zone n'est prête à se décoller, ne serait-il pas plus judicieux et rapide d'enduire par dessus?
Par Typhaine
avatar - Typhaine
Message(s) : 8
16/10/2020 à 21h46
16/10/2020 à 21h46
Bonsoir Nicolas,
Au début des travaux on pensait également que ces petites "cloques" étaient dues au style de peinture. Ensuite, on a constaté que les plaques qui tombaient pour révéler le ciment se situaient au niveau des zones où il y avait une forte concentration de ces cloques, on en a donc déduit qu’elles étaient des défauts dus au vieillissement.
Je viens de réessayer de gratter à différents endroits et certaines "bulles" se decollent facilement alors que d’autres tiennent bien, je pense donc que tu as raison.
Je te remercie pour ton observation, j’arrive pas à faire la différence à l’œil nu entre les 2 types de cloques mais je vais faire attention à ça et je vais y aller plus doucement sur le scrappeur pour éviter d’enlever ce qui ne le nécessite pas.
Message(s) : 18387
17/10/2020 à 08h49
17/10/2020 à 08h49
on ne peut malheureusement pas se rendre compte exactement de ce qui se passe ,ce ne sont que des photos ,il n y a que toi qui est en mesure d analyser si je dois ou pas enlever ,une fois ce travail fait ,il faudra mettre sur les parties nues ,une couche de peinture d impression ,ensuite réenduire a l enduit a l eau
Visiteurs non identifiés : 2833
