chaudière fioul sens de circulation de l’eau
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
25/11/2021 à 14h07
25/11/2021 à 14h07
J'avais fait mon installation de chauffage central avec une chaudière fioul il y a plus de 10 ans. Récemment j'ai du changer la pompe de circulation. Le montage est inversé par rapport à la notice de la chaudière (voir dessin).
Je ne sais plus pourquoi j'avais fait ce montage. Logique de sens de pompage ?, idem sens d'un radiateur ?
Le système fonctionne, mais je suis prêt a le remettre dans le bon sens. De ce que j'ai vu sur le net, il semble que le départ soit toujours en haut du corps de chauffe et le retour en bas. C'est logique pour une chaudière en thermo siphon, mais pour une circulation forcée, il doit y avoir une autre raison.
Quelle est la raison de ce sens de circulation ?
Merci d'avance
Au passage pour ceux que ça intéresse j'ai fait un montage avec un thermostat sur le circulateur : La pompe continue de tourner après l'arrêt du bruleur et s'arrête lorsque la température d'eau est inferieure à une consigne (réglée à 28).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/11/2021 à 16h41
25/11/2021 à 16h41
bonjour ;
1) on evite le choc thermique ,
2) on evite le point de rosé a l interieur du corps de chauffe (qui deteriore celui ci et donc en general il perce )
a+
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
25/11/2021 à 19h54
25/11/2021 à 19h54
Merci titi116 pour le retour
Pour préciser, il s'agit d'un chaudière simple et en fonte (pas d'EC, pas de ventouse et pas de condensation). Le bruleur à été réglé par un chauffagiste : CO²=13,7%, rendement 90,8%, etc...
Je serai curieux d'en savoir un peu plus sur la distribution thermique dans le corps de chauffe pour comprendre les effet que tu cites.
Dans la configuration standard, on a bien le haut qui est plus chaud que le bas ? je me doute que dans le détail c'est plus complexe avec les courants de convection qui en plus sont différents entre la montée, le plateau puis la descente.
j'ai cherché dans tous les sens sur le net et je n'ai rien trouvé. Il y a pléthore sur les principes chaudières à condensation et beaucoup de choses intéressantes, mais rien sur ce sujet précis.
Il y a peut être des bouquins ?
Visiteurs non identifiés : 84
