Chaudière gaz de ville - page 2
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
27/10/2016 à 18h56
27/10/2016 à 18h56
je souhaite remplacer ma vieille chaudière au bois par une au gaz de ville.
Voici en image la configuration de mon garage où se trouve la chaudière.
Avant de me tourner vers les professionnels pour obtenir un devis, je souhaitais avoir vos avis pour avoir une idée générale de la mise en oeuvre..
La maison fait 100 mètres carrées sur 2 niveaux. Ancien radiateur à eaux dans 6 pièces.
- Quelles sont les solutions possibles et envisageables ?
- Quels sont les travaux a prévoir (percements,...), les changements sur mes radiateurs à eaux actuels, ... ?
- Des marques, modèles à me recommander ?
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
03/11/2016 à 11h00
03/11/2016 à 11h00
bonjour titi , ayant visité les usines baxi (1er fabricant europen de chaudières murales) et ferrolli et j'ai vu la fabrication des chaudières allemande faites chez eux , maintenant entre une chaudière qui fonctionne en température constante et une chaudière avec une régulation en fonction de l'extérieure et correction d'ambiance on arrive facilement a 25% , le seul problème on parle d'économie d'énergie et dans 90% des installations aucunes déperditions sont faites ou bilan thermique ,là et le gros problème , et on lit 45 watt/m3 pourquoi!!!!!!!!! , c'est du pif a+
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/11/2016 à 12h16
03/11/2016 à 12h16
Avant de changer la chaudière, voilà mon avis :
je suis à peu près dans la même config : maison de 1945, chaudière fuel modèle 1966 (bruleur et circulateur beaucoup plus récents) Rigole
La maison a été isolée, surtout le toit (30 cm), 8 cm sur les murs. Fenêtres pvc (beurk mais elles y étaient) et volets roulants (y étaient aussi).
Vieux radiateurs fonte, tous modifiés avec des thermostatiques
Régulation avec juste une horloge et thermostat d'ambiance (je règle donc moi même la T° de l'eau en tournant le bitonio)
1) il fait une T° homogène dans la maison, c'est agréable
2) passé les 1er temps pour comprendre le temps de chauffe (ça contient beaucoup d'eau ces trucs); ça chauffe quand il faut
3) la conso est aux alentours de 1000 € même pas (en IdF)
Bref aucune possibilité de gagner 25 ou même 15% en mettant une chaudière top moumoute.
Il vaut mieux dépenser l'argent dans l'isolation et les thermostatiques
Évidemment, pas de panne de la gestion électronique ou des pb parce que l'installateur ne capte pas bien les programmations avec 40 sondes en tout genre (ce qui est le cas de beaucoup, pour être poli)
Si tu peux, prend le plus simple possible, et ne croit pas les pubs sur les économies d'énergie Yeux au ciel
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
03/11/2016 à 12h20
03/11/2016 à 12h20
merci de vos réponses.
Dom91 : Quel est modèle de chaudière avez-vous posez (marque,...) ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/11/2016 à 15h45
03/11/2016 à 15h45
Heu......ben je ne sais pas. Ce n'est bien sûr pas moi qui l'ai posée; vu quelle ne doit plus être fabriquée depuis 30 ou 40 ans Grand sourire
L'idée pour moi était de dire qu'une très vieille chaudière (50 ans on peut dire que c'est vieux) ça ne fonctionne pas forcément si mal (ça n'est pas toujours vrai)
Forcément avec des pubs du style "la chaudière consomme 40% de moins"; les gens partent sur changer ça d'abord. Alors que finalement, ça serait plutôt le dernier truc à changer.
On oublie bien sûr de préciser que dans les X % d'économie; il y en a déjà une grosse partie qui provient de la programmation horaire qui évite de chauffer tout le temps Hum-hum !
J'ai la formation nécessaire pour programmer une régulation, ce n'est pas un soucis.
C'est évidemment plus efficace avec que sans; mais il ne faut pas en attendre des miracles.
Donc lorsqu'il faut changer la chaudière, se mettre au goût du jour n'est pas mauvais. Le soucis c'est que pas mal d’installateurs; eux, ne le sont pas (et donc ne savent pas régler correctement).
Du coup, à la place d'avoir mieux; on a entre pareil que sans régul sophistiquée (vu qu'elle est en partie ou totalement désactivée) à moins bien. Il vaut mieux une chaudière moins "moderne" et que le gars connait bien, que le dernier modèle tout informatique qu'il ne comprend pas (et vous avec d'ailleurs)
Mais c'est un avis perso, qui part quand même de certaines expériences de mon entourage (vu que j'ai fait les débugages assez souvent).
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
04/11/2016 à 18h10
04/11/2016 à 18h10
j'avais compris que vous aviez remplacé cette ancienne chaudières, au temps pour moi Clin d\'oeil.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
