Comprendre mon installation de chauffage
avatar - Margoulindu69
22/10/2020 à 17h49
22/10/2020 à 17h49
Je suis nouveau sur le forum et l’objectif de mon post est de comprendre comment fonctionne mon installation de chauffage.
Maison de 90 m2 avec étage.
Au rez-de-chaussée, plancher chauffant électrique avec thermostat en photo ci-jointe.
À l’étage, quatre chambres disposant chacune d’un convecteur électrique.
Pas de thermostat pour l’étage alors que les fils pilotes sont connectés (fil noir des radiateurs).
Pas de gestionnaire d’énergie au niveau du tableau électrique.
Le thermostat du plancher chauffant a aussi un fil pilote connecté.
Où arrivent les fils pilotes si je n’ai pas de gestionnaire d’énergie ? Pas de thermostat à l’étage ?
Puis-je remplacer mon thermostat de plancher chauffant par un plus récent avec température réglée et non position 1 à 7?
Pensez-vous que les fils pilotes des convecteurs de l’étage puissent être reliés au thermostat plancher chauffant du RDC ?
Je reste disponible afin de vous donner le maximum de détails dont vous auriez besoin pour m’aider
merci Par avance !
jonathan
CFCB1603-3A1F-4A81-8C41-DA182720C5CF.jpeg 75E81A21-9D17-456A-B668-7339E3A2F824.jpeg 8D669120-C63E-4F07-8B18-FAA3658F8CFF.jpeg
31/10/2020 à 08h40
31/10/2020 à 08h40
les fils pilotes arrivent au tableau de protection avec les lignes 230 volts
tu peux changer le TH du plancher par un de programmable sans problème et au cas ou tu mettrais un gestionnaire d'énergie mets en un avec fil pilote (thermostat pour plancher chauffant avec fil pilote)
les fils pilotes des convecteurs non rien à faire avec le Th du plancher chauffant
on ne pilote pas la température ambiante avec les fils pilotes, ce sont uniquement le réglage du Th de chaque appareil
avec les fils pilotes on envoie des ordre au Th suivant les programmateurs ou gestionnaires d'énergie 2 - 4 ou 6 ordres : confort / réduit - 3°/ hors gel/ arrêt même confort moins 1° / confort moins 2°
Visiteurs non identifiés : 63
