fuite capot chauffe-eau
Par malou7777
avatar - malou7777
06/12/2016 à 20h13
06/12/2016 à 20h13
Bonjour, Le capot de mon chauffe eau est légèrement percé, ce qui crée une fuite goutte à goutte. Je n'y connais rien dans ce domaine. Que dois-je faire ? Je joints les photos ci dessous. Merci
15409693_10209353312244261_287248869_o.jpg 15388691_10209353328604670_1965547755_o.jpg
Message(s) : 9033
06/12/2016 à 22h04
06/12/2016 à 22h04
Le capot plastique n'est pas là pour étancher quoi que ce soit, il sert simplement à protéger les connexions électriques.
Le problème est au-dessus et pour en juger il faudrait voir ce qui se passe sous ce capot. Pour éviter tous risques tu coupes l'alimentation électrique du chauffe-eau et tu enlève les deux ou trois vis qui le maintiennent. Tu nous montre ensuite une image du fond du chauffe-eau.
07/12/2016 à 09h51
07/12/2016 à 09h51
La il se peut que se soit le joint de la cuve qui fuit moins grave ,ou le pire la cuve est percée .
Voir une photo comme demandé par " Brico30 "
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 45
