J’ai froid ! Comment augmenter le chauffage collectif dans un appartement ?
avatar - thethinker
Message(s) : 6
01/04/2018 à 15h53
01/04/2018 à 15h53
Bonjour chère communauté ! Je viens d'emménager dans un immeuble à 5 étages au chauffage collectif. Je ressens beaucoup de froid dans l'appartement pourtant situé au 2ème étage. La première nuit n'était pas terrible... Triste J'ai cherché à régler la température à la hausse étant très frileux. Le réglage dans l'appartement se fait avec un thermostat : impossible d'atteindre les 20° malgré tous les réglages possibles : mode automatique, mode manuel, mode vacances à température fixe etc. J'ai vérifié les radiateurs, les thermostats sont au maximum 5. J'ai cherché dans le palier s'il y a des réglages à faire pour mon appartement, et là je tombe sur une "machinerie" que je ne maitrise pas ! Confus Les réglages de température sont visiblement au maximum (voir milieu de la photo), cependant le cadran rouge à droite de la photo est au niveau 2 ! J'ai comparé avec les autres appartements qui sont au niveau 4 ou 4. Est-ce bien là qu'il faut régler le débit ? Ca tourne pas rond là-dedans Je suis désemparé car je n'arrive pas à trouver le moyen de tourner ce cadran rouge (excuser l'appellation que j'emploie, je ne suis pas un expert du chauffage ...) Non Non Non Si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair ? Je n'ai pas encore contacté le syndic, mais déjà impossible de les avoir pour les avertir de mon déménagement... Colère J'espère vraiment trouver une solution rapide. Je crois bien que les chauffages collectifs sont réglementés et ne devraient pas dépasser les limites, mais là j'ai froid et je ne pense pas tenir cette situation. Mouais... Par avance, je vous remercie pour votre aimable aide. Les photos devraient aiguillier rapidement les experts. Bien à vous !
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
01/04/2018 à 16h02
01/04/2018 à 16h02
Une petite purge des radiateurs a t-elle été effectuée ?
avatar - thethinker
Message(s) : 6
01/04/2018 à 16h12
01/04/2018 à 16h12
Je vous remercie pour votre réponse. Non, je n'ai pas effectué de purge des radiateurs ... En fait, le grand radiateur de la salle de bain fonctionne nickel et atteint des températures supérieures à 20°. Je me dis qu'il est peut être spécial ce radiateur avec des boutons de réglage propres ... C'est vrai que j'ai entendu des petits sifflements dans le radiateur de la chambre ! C'est probablement une indicateur d'un problème... Par contre, je ne sais comment procéder à une purge de ce type de radiateurs ? Je vous joins des photos pour y voir plus clair. En vous remerciant,
Message(s) : 1144
01/04/2018 à 16h30
01/04/2018 à 16h30
Re
Au vu des photos la vis de purge se trouve en haut du radiateur ..donc dans le modèle présenté, je dirais que la purge se situe coté droit en haut
avatar - thethinker
Message(s) : 6
01/04/2018 à 16h32
01/04/2018 à 16h32
Je vais procéder à purger les radiateurs et j'espère que cela augmentera la température. Est-ce que cela aura pour conséquence d'augmenter la température affichée sur le thermostat de l'appartement ? Il est toujours bloqué à 91° avec "la flamme" en permanence ...
avatar - thethinker
Message(s) : 6
01/04/2018 à 16h49
01/04/2018 à 16h49
je veux dire 19° ...n Sans voix
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/04/2018 à 17h49
01/04/2018 à 17h49
bonjour, Purger c'est bien, mais lorsqu'on a un chauffage individuel, on remet de l'eau dans l'installation, tandis que là...
De toutes façons, en chauffage collectif, les propriétaires font pression sur le syndic pour que le chauffage ne soit pas trop fort pour maîtriser les charges,, et on ne peut pas faire à la fois plaisir aux frileux et aux autres, même s'il y a un thermostat, souvent ils sont réglés au max quelle que soit la température.
Vous pouvez demander au syndic s'l n'y a jamais de purge de radiateurs faite par l'entreprise qui s'occupe du chauffage, car s'il y a de l'air dans les radiateurs ça chauffe moins bien.
Reste que même tout à fond, ça ne chauffera pas plus que ce que permet la température de l'eau qui circule dans l'installation.
En pareil cas, si c''était moi, j'aurais un radiateur bain d'huile juste pour assurer un petit complément.
avatar - thethinker
Message(s) : 6
01/04/2018 à 18h00
01/04/2018 à 18h00
Je vous remercie pour votre réponse, je vais certainement demander au syndic concernant la purge des installations de l'immeuble. Je constate une amélioration en purgeant presque 1/2l d'eau de chaque radiateur, ceux du salon et celui de la chambre à coucher. J'arrive à atteindre 21° ! C'était inespéré ... En revanche, par curiosité j'ai testé une température plus élevée pour voir s'il y a une limite dans les installations. J'ai mis 25° dans les réglages pour tester, mais le thermostat reste bloqué à 22,3° ! Je me demande si le syndic impose cette limite dans les installations ?! D'après vos dires, c'est bien le cas des syndic. Ce que je ne comprends pas dans mon cas, c'est surtout le radiateur de la salle de bain qui atteint largement 25° mais celui-là est plus élaboré et possède ses propres boutons de réglages de température.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/04/2018 à 21h04
01/04/2018 à 21h04
bonjour, Le radiateur de la salle de bain est dimensionné pour chauffer davantage, l'eau n'e peut pas être plus chaude que l'eau qui circule dans tous les radiateurs, mais il est un peu surdimensionné par rapport au volume de la pièce.
Lorsqu'on purge, on fait sortir juste l'air, et on arrête lorsqu'il sort de l'eau.
Demandez au syndic comment ça se passe pour l'entretien des installations.
Mais si vous demandez un déplacement chez vous, attention, vous risquez d'avoir une facture à payer;.
Donc dites que vous vous renseignez sans plus.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/04/2018 à 21h31
01/04/2018 à 21h31
en bas des radiateurs se trouvent de tés de reglage,commencer par verifier qu'ils sont ouvert,verifiez aussi que les robinets thermostatiques ne soient pas coincé
a+
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
04/04/2018 à 01h25
04/04/2018 à 01h25
Soit vous attendez les beaux jours Grand sourire (juste une petite plaisanterie car le soleil arrive) !
Si non, faire exactement ce qu'a dit titi116 en tout premier.
avatar - thethinker
Message(s) : 6
04/04/2018 à 15h49
04/04/2018 à 15h49
Je vous remercie ! Je plussoie vigoureusement ! Pour les radiateurs, les tés de réglages et les robinets thermostatiques : je ne vois pas clairement comment faire ... Pourriez-vous svp m'indiquer comment il faut faire en vous basant sur les photos des radiateurs que j'ai postées ?
avatar - Kevin75001
Message(s) : 5
12/04/2018 à 22h43
12/04/2018 à 22h43
Il suffit de demander a ton gardien d'immeuble et il ce fera un plaisir d'augmenter le chauffage
Il est préférable d’être un client qui compte qu'un compte client :]
Membre(s) : Carminas , erge , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 223
