que faire derriere mon poêle bis
avatar - paulinebrico
09/01/2013 à 17h16
09/01/2013 à 17h16
Bonjour à tous, Toute nouvelle sur le site, je me suis inscrite car j'aime beaucoup le forum que je consulte de plus en plus souvent et j'aurais aussi besoin de conseils. Pour me situer, je viens d'acheter une maison en bois presque neuve (2007) et le poêle à bois déjà en place me pose problème. Le poêle à bois est espacé de seulement 4 cm du mur (fait d'une plaque m0 type fermacell+siporex+bois). Il se trouve que le mur est brûlant (impossible de garder la main dessus) et la plaque de fermacell est complètement crevassée derrière le poêle, ce qui ne me semble pas normal du tout. Je réfléchis donc à une solution pour sécuriser tout ça, en augmentant l'espace entre poêle et mur: Je pensais enlever le dispositif existant (très épais) pour le remplacer par une couche de laine de roche et une nouvelle plaque de fermacell, ce qui me ferait gagner des cm derrière le poêle (de 4 cm je passerai à 17 cm). Pensez vous que cette distance soit raisonnable pour éviter tout risque d'incendie (même si je sais que ce n'est pas complètement aux normes)?? Est ce que ça améliorera les choses? Je précise que le mur en bois derrière le poêle donne sur l'extérieur et si possible, j'aimerais éviter les coudes sur le tuyau du poêle car si j'éloigne le poêle du mur, il se trouvera au beau milieu du passage... J'espère que mon message est assez clair et que vous saurez me conseiller, je ne dors pas tranquille avec tout ça... En espérant pouvoir vous rendre l'appareil à mon petit niveau! Sourire Bonne soirée!
09/01/2013 à 17h42
09/01/2013 à 17h42
j'ai trouvé ceci il faudrait voir où l'on peut se procurer ce type de marchandise
un chauffagiste devrait également pouvoir vous aidez à trouver ce que vous avez besoin
Message(s) : 9689
09/01/2013 à 18h41
09/01/2013 à 18h41
Salut Pauline,
La solution proposée par Kriske est très intéressante mais il serait judicieux que ce matériau soit écarté de quelques centimètres (2 ou 3) pour ne pas transmettre les calories directement au mur. La lame d'air entre les deux empêchera tout risque d'incendie.
Il est dommage que nous ne voyons pas ton poêle qui devrait normalement avoir une tôle de protection à l'arrière pour couper le rayonnement du corps de chauffe.
Avec ces deux conditions tu pourras dormir tranquille !
@+ Clin d\'oeil
09/01/2013 à 19h43
09/01/2013 à 19h43
Merci pour vos réponse Top ! En effet, ce type de panneau a l'air intéressant car a priori assez fin, je vais appeler pour savoir ce que c'est exactement, comment ça s'installe, connaître les prix et voir si ça peut convenir dans mon cas. Je vais essayer de faire des photos pour vous montrer l'arriere du poêle. pour info, c'est un poele godin type colonial. Bonne soirée à vous!
09/01/2013 à 20h09
09/01/2013 à 20h09
moi j'ai trouvé une plaque céramique de 50x50 l'an dernier que j'ai mis contre la parois d'un meuble de cuisine qui se trouve à 25cm de mon feu à bois
cela a l'air de bien fonctionner, épaisseur 3/4 mm
vendredi je fais des courses dans le magasin où je crois avoir acheté cela, je verrais bien si j'en trouve encore, car j'en mettrais autour de la buse aussi avant la rosace
Visiteurs non identifiés : 44
