Bonjour à tous , je suis en train de faire un installation de radiateurs avec des têtes thermostatiques . mes conduites arrivant par le sous sol , j'ai opté pour une alimentation par le dessous des radiateurs . ma question est :. j'ai trois possibilité pour leurs positions . sous le radiateur longitudinal au mur . perpendiculaire au mur et radiateur , ou dépassant du radiateur . longitudinal au mur . mes têtes thermostatique font quand même 10 cm de long vis comprise . (pour le robinet d’arrêt /réglage à l’opposé il n'y a pas de dépassement du à l’épaisseur ) . choix 1 : =r======(t) = . ; =r======== ; =r=======(t) . = radiateur ; (t) tête thermos ; r réglage. j'ai fait une photo . merci de votre réponse.
(t)
Je ne sais pas ce que tu en pense titi116 mais des robinet TH mis en bas d'un radiateur ne fonctionne pas normalement mais le mieux dans ce cas la c'est un robinet TH avec une sonde en hauteur pour que la piéce soit mieux chauffée .
A+.
Visiteurs non identifiés : 63
