Je viens de m'installer dans une maison et un des radiateurs ne chauffe pas đ±
Il s'agit de radiateurs en fonte, j'ai purgé le radiateur récalcitrant mais rien n'y fait.
Le tuyau d'arrivĂ©e d'eau est chaud mais celui de sortie et le radiateur froids. Faut il que je dessere l'Ă©crou du tuyau de sortie? Y a t'il des prĂ©cautions Ă prendre ?Â
Ci joint des photos de l'animal,Â
En vous remerciant,Â
ManonÂ
Bonjour ,
Ce coude en bas n'est pas un coude de réglage et si vous le dévissez ça va couler ;
 un essais Ă faire qui n'engage Ă rien : le circuit est peut ĂȘtre embouĂ© en partie basse de ce radiateur , pour obliger l'eau Ă circuler dans ce radiateur vous pouvez fermer tous les autres radiateurs et mettre le circulateur en route sur la vitesse maxi peut-ĂȘtre que cela va dĂ©bloquer la boue .
Â
Est-ce un chauffage collectif..?
Si oui, voir le syndic pour faire intervenir l'entreprise chargée de l'entretien. Tu n'es pas autorisé à bricoler ce circuit s'il n'est pas individuel..!
Merci pour votre rĂ©ponse !Â
D'accord j'ai failli faire une connerie moi ! J'essaye demain votre technique, merci !Â
Et non ce n'est pas un chauffage collectif, je suis proprio de la maison donc c'est pour ma pomme đââïž
bonsoirÂ
le clapet dans le corps du robinet thermostatique est surement bloquĂ© .DĂ©visser la tete thermostatique blanche, tapoter sur le corps du robinet avec un petit marteau ou clĂ© Ă molette et essayer de manĆuvrer la tige qui appuie sur le clapetÂ
ATTENTION ne pas essayer de la sortir la tige du corps
Â
Oui Yves a raison le robinet est surement bloqué , cela arrive trÚs souvent
explication: Ă l'Ă©tĂ© lorsque le chauffage est arrĂȘtĂ© et que le robinet thermostatique est positionnĂ© sur 3 pour avoir une tempĂ©rature de ~ 20° il fait plus chaud et le thermostat force sur le clapet pendant plusieurs mois et fini par bloquer ce petit piston , pour Ă©viter cela il faudrait mais pratiquement personne ne le fait c'est ouvrir le robinet sur 5 ce qui Ă©vite au thermostat de se bloquer .
Une fois la tĂȘte de votre robinet dĂ©montĂ© repĂ©rez lâaiguille (voir flĂšche photo )de manĆuvre puis appuyez dessus a plusieurs reprises, veillez a ce que lâaiguille revienne vers vous quand vous relĂąchez. Au besoin tapez des petit coups sur le corps du robinet, si toutefois elle est vraiment collĂ© essayez de la faire bouger avec une pince, surtout ne pas la faire tourner sous peine de la casser. Comme l'a prĂ©cisĂ© Yves dans le post prĂ©cĂ©dent aussi c'est impĂ©ratif de ne pas la tirer, ni de taper trop fort car si elle casse, elle sortira de son logement et la câest fuite assurĂ© et dans ce cas vous serez obligĂ© de changer le corps du robinet.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 69
