Radiateur sans vis de purge problème - page 2
Par Mahe748
avatar - Mahe748
Message(s) : 23
29/12/2017 à 18h08
29/12/2017 à 18h08
Après de nombreux travaux en tout genre effectues dans notre maison nous avons enfin emménagé.
Nous avons une chaudière au gaz de marque viesman, pas mal de radiateur en fonte dans l'ensemble de la maison.
Donc je les ai purgés, facilement avec la vis de purge.
J'ai remis à niveau la pression d'eau de la chaudière cependant j'ai un soucis dans une salle de bain.
Le radiateur n'a pas de vis de purge.
J'ai cherché pas mal sur la toile et j'ai pas trouvé grand chose.
J'ai tenté de dévisser légèrement le boulon situé juste après le robinet mais il n'y a que de l'eau qui coule... pas d'air
Et bizarrement cette eau est froide alors que tous les autres radiateur sont bien chauds.
Le problème serait donc peut être pas de l'air mais l'eau froide...
Je compte sur vous pour m'aider
D'avance merci pour votre aide et bonnes fêtes de fin d'année.
Mahe
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/12/2017 à 16h48
31/12/2017 à 16h48
Je pense comme @mitigeur ou va le tuyau horizontal qui part du robinet du radiateur ?
peut-être que la purge ce fait via ce tuyau par un radiateur ou un élément placé plus haut
la question est ? est ce que ce tuyau remonte et ou va t-il ou bien il redescend ?
Par Mahe748
avatar - Mahe748
Message(s) : 23
31/12/2017 à 19h48
31/12/2017 à 19h48
Je vais le suivre
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/01/2018 à 01h08
01/01/2018 à 01h08
il va peut etre a un vase d'expansion ouvert dans le temps wc ou grenier
celui ci a peut etre ete supprime pour flexcon et c'est pour cela que le radiateur
n'a pas de purgeur
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/01/2018 à 18h33
02/01/2018 à 18h33
Mahe748 à dit
Je vais le suivre
le tuyau doit être long car on ne l'a pas revu depuis l'année dernière
Sans voix
02/01/2018 à 22h09
02/01/2018 à 22h09
Tout dépend du nombres d'étages non ? Ca tourne pas rond là-dedans
A++ Top !
Par Mahe748
avatar - Mahe748
Message(s) : 23
03/01/2018 à 18h55
03/01/2018 à 18h55
Hello à tous
Et oui grande maison 3 étages Cool
J'ai suivi le tuyau en montant et en descendant et je ne trouve rien... juste un tuyau Non
Il ne remonte pas dans le grenier déjà.. mais ce qui est bizar c'est que pour moi ce n'est pas le dernier il y en a 3 autres derrière lui... et 3 bien chauds
Je suis dépité
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/01/2018 à 23h52
03/01/2018 à 23h52
il arrive bien a un endroit
pourriez vous mettre une photo avec les trois autres
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/01/2018 à 23h54
03/01/2018 à 23h54
bonsoir a
a quel etage est ce radiateur
Par Mahe748
avatar - Mahe748
Message(s) : 23
04/01/2018 à 08h04
04/01/2018 à 08h04
Pas de soucis
Je vous envoi ça ce soir
Il est au 2e et dernier
Message(s) : 9689
04/01/2018 à 09h21
04/01/2018 à 09h21
Mahe748 a écrit :
Pas de soucis
Tu relis donc mon premier message qui te suggère de dévisser légèrement l'écrou de liaison du robinet, c'est la seule façon de purger un radiateur sans purge !!
A pratiquer chaudière à l'arrêt et compléter l'eau du circuit si nécessaire (1,5 à 2 bars pour 2 étages).
Si ça ne s'améliore pas s'est probablement qu'il y a bouchon de boue au bas du radiateur.
Par Mahe748
avatar - Mahe748
Message(s) : 23
04/01/2018 à 16h55
04/01/2018 à 16h55
Donc l’écrou entre le robinet et le radiateur?
Ok je testerai ça ce soir
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/01/2018 à 23h21
04/01/2018 à 23h21
et justement au dernier etage cela peut correspondre a un tuyau
qui alimentait un ancien vase a circuit ouvert et qui aurai ete bouche
il faut suivre ce tuyau
le vase etait en partie haute wc ou salle de bains ou en dernier lieu grenier
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
