Remplacement de robinet en appartement
Par decadiego
avatar - decadiego
30/10/2016 à 15h49
30/10/2016 à 15h49
Bonjour à tous !! Je souhaite remplacer mes robinets de radiateurs par des robinet thermostatiques. Voici les infos que je peux vous donner : Je suis propriétaire de mon appartement, situé au 3 ème étage sur 4. Nous avons des vanne individuelles pour couper l'arriver d'eau. Je suis membre du syndic Mes questions : Dois-je obligatoirement avoir l'accord du syndic, ou puis-je juste les informer (sous condition que je passe par un pro, une société connue du syndic) ? Puis je faire cette intervention en période de chauffe ou est ce plié pour cette année ? Après cette intervention, y a t'il de l'eau à remettre dans l'instalation pour remettre en pression ? Si oui, est ce que ce doit être une intervention du chauffagiste, ou juste de ma part / de la part du pro qui sera intervenus ? Et combien cela coute t'il environ (5 radiateurs à purger). Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement. Aymeric.
Message(s) : 9675
30/10/2016 à 17h06
30/10/2016 à 17h06
Ça fait beaucoup de questions en une seule fois..!
Les copropriétaires de logements qui ont un chauffage individuel peuvent faire ce que bon leur semble..!
Dès l'instant où ce chauffage est collectif, c'est à dire alimenté par la même chaudière, il faut l'autorisation du syndic pour intervenir quand bien même il y aurait des vannes d'arrêt. Cet équipement facilitera la tâche de l'intervenant mais le remplissage ne peut se faire qu'au niveau de la chaudière, manuellement ou automatiquement.
En tant que membre du syndic, rien de plus simple pour toi d'aller aux infos !!
30/10/2016 à 17h26
30/10/2016 à 17h26
Je plussoie vigoureusement !et rien à rajouter sur les conseils de " Brico30 " pour moi je ne mettrais pas de robinet thermostatique dans la salle de bain c'est ce que j'ai toujours pratiqué ,car dans cette pièce il faut toujours de la chaleur ,mais ce n'est que mon avis .
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 439
