fixation étagère
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
07/07/2012 à 11h51
07/07/2012 à 11h51
Salut à tous
je souhaite réaliser un système d'accroche pour mes étagères. Je précise que mes étagères devront faire environ 1M30 de large. Le système que je voudrais réaliser est visible ici.
Une patte de fixation murale avec un gros anneau, 2 cables qui viennent s'accrocher sur l'étagère.
Savez vous où je peux trouver un tel système ?
Merci de votre aide.
Par franckdg
avatar - franckdg
23/07/2012 à 10h52
23/07/2012 à 10h52
Bonjour, La photo est issue du site de La Redoute. Donc sans doute chez eux. Sinon, les câbles et les différents accessoires se trouvent dans les grandes surfaces de bricolage. Cdlt
23/07/2012 à 11h03
23/07/2012 à 11h03
faudrait déjà savoir de quoi se compose le mur pour aller plus avant
ainsi que la tablette, largeur et épaisseur + ce qu'elle est sensée supporter
23/07/2012 à 13h44
23/07/2012 à 13h44
2 cables de freins de vélo
2 serres cables
4 bloques cables
4 Rondelles
....et 2 pitons mural
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
31/07/2012 à 15h49
31/07/2012 à 15h49
Salut à tous
merci pour vos réponses.
L'étagère fait environ 130 x 20 (1cm d'épaisseur)
Le mur c'est du placo placé sur des rails (entre l'ancien mur et le placo, il y a du câblage électrique)
On voudrait poser des verres, bouquins de cuisine, pots de fleur...sans trop charger non plus...
Le détail est dans ce topic : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/etageres-sur-mur-en-placo.html#obj-191243
Tu parles de bloque-cables...c'est quoi ? je voix à peu près pour le serre-cable (qui permet d'ajuster la tension du cable d'ailleurs) mais le bloque-cable, je vois pas.
Les photos que tu as envoyées, d'où proviennent elles ? je trouve ça n'importe où ?
31/07/2012 à 19h54
31/07/2012 à 19h54
31/07/2012 à 21h39
31/07/2012 à 21h39
bonjour, il existe des anneau d'écurie qui sont pratique pour sa, il existe en différents diamètre, et en filetage pour cheville à expansion et classique, pour les câble de prendrait des manchons à sertir. pour la fixation des planches , je procéderait de la façons suivante, je percerait les planches au diamètre des câbles plus un trou plus gros pour mettre un cache ou bouchon. ps, il faut voir se que vaut le mur bien sur.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 19
