Fixation rails placo dans hourdis béton
avatar - papomath22
Message(s) : 19
23/08/2017 à 12h09
23/08/2017 à 12h09
je voudrais faire un coffrage pour le boisseau de la cheminée que j'ai détruite (par exemple voir photo 2).
Cependant, je ne sais pas quoi utiliser comme cheville et fixation pour fixer les rails dans mon plafond (hourdis béton + plâtre) et dans mon mur (parpaing + plâtre).
Je fais donc appel à vos conseils avisés.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
23/08/2017 à 12h25
23/08/2017 à 12h25
Bonjour, des chevilles à crampon de longueur moyenne et pour le caisson utiliser des rails de contre cloisons ( ou lise clips ou rail optima) celons l’appellation du fournisseur, et des fourrures , avec des vis en 0.9 auto foreuse
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
avatar - papomath22
Message(s) : 19
23/08/2017 à 14h49
23/08/2017 à 14h49
merci pour votre retour rapide.
Par contre je ne comprends pas la partie vis "autoforeuse en 0.9". Auriez vous un exemple ?
Je suppose que c'est pour visser ensemble les rail et les fourrures.
Le fait de faire ça ne gène pas pour mettre la plaque de placo ensuite avec la tête de vis qui dépasse ?
Cordialement.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
23/08/2017 à 15h41
23/08/2017 à 15h41
Oui c’est bien pour viser l’ossature, et non elle ne gène pas pour les plaques elles sont faite pour cela, contrairement au vis placo qui elle ferait Peter la plaque,
https://www.brico-toiture.com/gouttiere-alu-gris-metal/624-vis-autoforeuse-aluminium-gris-metal-x-10-3701000401862.html
On les trouvent de partout et souvent en grande surface de bricolage au détail,
Message(s) : 17948
23/08/2017 à 18h55
23/08/2017 à 18h55
si tu as détruit la cheminée ;cela veut il dire que tu ne te serviras plus du tout du boisseaux Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : bollo , castor
Visiteurs non identifiés : 27
