Pose lino sur carrelage (joints visibles ?)
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
06/05/2011 à 01h04
06/05/2011 à 01h04
je souhaite poser du lino en dalle dans mon séjour qui possède actuellement du carrelage. J'aimerais savoir si un ragréage est absolument nécessaire pour ne pas laisser apparaître par la suite les joints du carrelage. Les joints sont très fins et je me demandais si une épaisseur de 3mm de lino serait suffisante pour ne pas les laisser apparaître à la longue.
J'ai aussi lu à propos d'une sous couche plus ou moins rigide en rouleau mais je ne vois pas de quoi il s'agit. Merci de votre aide !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/05/2011 à 05h05
06/05/2011 à 05h05
La sous couche plus ou moins rigide ne serait elle pas ce que l'on pose sous le parquet flottant ? Si oui elle existe en plaque de fibre de bois ou bien en rouleau d'une mousse blanche, vous devriez la trouver dans le rayon parquets flottants de votre grande surface de bricolage. Pour le ragréage c'est très recommandé. J'en ai posé pour ma part, j'appréhendais la première fois mais ce n'est pas si terrible que cela à étaler. Il faut une grande spatule et ne pas trop charger à la fois.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/05/2011 à 09h13
06/05/2011 à 09h13
bonjour : la sous couche mince, qu'on colle et qui est épaisse comme une chemise de bureau en carton, convient mieux pour du lino en rouleaux, là je ne sais pas. C'est risqué, me semble-t-il.
Vous pouvez passer du réagréage autolissant que vous ne ferez aller que sur les joints avec un truc (je ne sais pas trop le nom) comme pour nettoyer les carreaux.
Les sous couches qu'on met sous les parquets flottants ne conviennent pas du tout pour ces plaques autocollantes.
Message(s) : 18401
06/05/2011 à 09h55
06/05/2011 à 09h55
pour l avoir réalisé de nombreuses fois dans ma carriere professionnelle,je te conseille de faire un ragréage avant la pose collée de ton PVC
résine d accrochage ,ragréage minimum 3 m:m d éet pose collée en plein,sinon tu verras dans quelques mois tous les joints réaparaitre
Par didou13
avatar - didou13
01/06/2011 à 17h16
01/06/2011 à 17h16
Bonjour , je viens d'acheté un appartement où il y a du chauffage au sol haute température et on m'a conseiller de mettre du carrelage, le soucis c'est que j'ai d'autre travaux à faire donc j'ai opter pour le lino. Je voulais savoir si il y a avais des risques de déformation dut au chauffage et si il fallait le coller, comment le lino se pose? Merci de vos réponses.
01/06/2011 à 17h46
01/06/2011 à 17h46
le lino est plastique et bouge à la chaleur, il me semble qu'il y a effectivement incompatibilité
en attendant de carreler vous pouvez peut être poser une moquette bon marché ou un parquet bon marché afin d'avoir quelque chose de propre
Par didou13
avatar - didou13
07/06/2011 à 11h45
07/06/2011 à 11h45
Merci des reponses ! je c'est pas encore ce que l'on va faire, le parquet me semble une bonne alternative!
avatar - bricolopro
09/06/2011 à 13h26
09/06/2011 à 13h26
Bonjour Si tu veux poser du lino en rouleau sur du carrelage, tu dois impérativement faire un ragréage type ..........................sans oublier le primaire. Sinon il existe du lino en dalle clipsable. C'est le ....................... Ca se pose comme du parquet stratifié (donc pas de ragréage) mais perso je trouve ça beaucoup plus tendance pour un séjour. C'est un produit que tu peux trouver sur le net type www .PUBLICITE.com . Je pense même que ça se fait aussi en lame et que tu peux combiner les couleurs. Si tu fais les travaux en lino, envoie une photo que je me rende compte de l'effet que ça donne sur une pièce entière ( je n'ai vu qu'un échantillon). Merci de ne plus recommencer. Dernier avertissement YEYEMOTO
09/06/2011 à 14h19
09/06/2011 à 14h19
bonjour bricolopro
pour rappel la pub n'est pas autorisée ici
vous avez déjà un article au musée, celui ci risque de suivre
et vous d'être banni du site
j'informe un modérateur de votre intervention
Visiteurs non identifiés : 7
