branchement
Par franco
avatar - franco
Message(s) : 18
01/07/2010 à 20h25
01/07/2010 à 20h25
s'il vous plait,branchement lampe avec detecteur de presence et un inter pour pouvoir l'allumer et l'eteindre au besoin,merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/07/2010 à 22h13
01/07/2010 à 22h13
bonjour ,
voir schéma ci-joint
Par franco
avatar - franco
Message(s) : 18
02/07/2010 à 08h36
02/07/2010 à 08h36
merci pour le shema mais voila ici c'est une lampe radar classique ou on branche phase,neutre et terre,donc le branchement avec un inter est il possible? car le branchement que vous m'envoyez ne doit pas aller,vous savez le detecteur est avec la lampe en dessous,le radar basique.
02/07/2010 à 09h13
02/07/2010 à 09h13
Comme je te le disais dans mon précédent post il fat ressortir de ton luminaire le fil correspondant au contact provenant du détecteur vers la lampe - Et si celui ci n'est pas identifiable dans le bornier de raccordement il faudra aller le chercher au niveau de la douillel.
Ensuite tu pourras réaliser le raccordement comme bob35 te l'avais transmis en lien dans on premier post
Par franco
avatar - franco
Message(s) : 18
02/07/2010 à 15h26
02/07/2010 à 15h26
voici la lampe merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/07/2010 à 17h18
02/07/2010 à 17h18
oui le branchement est possible possible avec un inter qui coupe l'alimentation
Par franco
avatar - franco
Message(s) : 18
02/07/2010 à 19h54
02/07/2010 à 19h54
merci beaucoup bob 35,c'est sympa et a tous ceux qui m'ont repondu
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
02/07/2010 à 23h03
02/07/2010 à 23h03
bonsoir à tous
humm humm il me semble que la derniere solution n'est pas complete car vous allez pouvoir eteindre avec l'interupteur mais pas allumer s'il n'y a pas de detection de presence en meme temps
le premier schema etait le top
pourriez vous mettre une photo de l'interieur du boitier de connexion ?
02/07/2010 à 23h54
02/07/2010 à 23h54
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/07/2010 à 17h11
04/07/2010 à 17h11
requiem 30330 à dit
si l'orsque on remet le courant ou après une coupure le détecteur se remet en marche pour la durée programmée
Par franco
avatar - franco
Message(s) : 18
04/07/2010 à 17h39
04/07/2010 à 17h39
bon allez,ca fais rien j'ai plein d'expliquations et rien ne va d'apres ce que je lis alors je vais pas m'embeter et mettre un luminaire et un inter et supprimer le radar ,voila mais merci quand meme
04/07/2010 à 18h44
04/07/2010 à 18h44
Aller courage
Il te suffit de passer un cable avec 2 fils à partir du boitier de raccordement de ton luminaire jusqu'à l'emplacement de l'interrupteur que tu voulais mettre
Message(s) : 137
04/07/2010 à 21h11
04/07/2010 à 21h11
personne ne vous suggerez de supprimer le radar mais seulement de mettre une commande automatique via le radar d'origine et une manuelle via l'interupteur
cela correspondait à votre demande
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 18
