Branchement d’une cuisinière
Par Vince5962
avatar - Vince5962
01/01/2018 à 18h19
01/01/2018 à 18h19
Bonjour à tous! Je dois brancher une cuisinière de marque Beko Modèle: CSS 57100 GA Le problème est que je ne sais pas quel diamètre de câble choisir.. Pour moi, une cuisinière doit être branché en 6². Cependant je n'y arrive pas, les câbles sont trop gros.. Quand je regarde la notice, il est noté type de câble/section: H05VV-FG 3 X 2.5². Je précise que la puissance maximale est de 7.7 Kw. Il me semble que du 2.5² supporte au maximum 5.75 Kw.. ? Ensuite, la prise four du compteur est protégé par un fusible en 32A. Sauf erreur de ma part, du 2.5² devrait être protégé par du 20A non? Pour info, et d’après moi, l'installation électrique est en monophasé: Prises électrique classique partout sauf la prise four qui est un domino avec 3 câbles. Qu'en pensez vous?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 18h49
01/01/2018 à 18h49
la plupart des appareils électroménager qui sont livrés avec leur câble de faible longueur 1.50m maxi ce câble est calculé pour supporter l'intensité maxi
donc si sur la notice de l'appareil il est noté type de câble/section: H05VV-FG 3 X 2.5² vous pouvez à condition de rester en faible longueur mettre ce type de câble en veillant à réaliser les connexions dans les règles de l'art;
le 32 A protège la ligne de l'installation qui est en 6mm²
en comparaison on branche bien une lampe de chevet qui a du fil de 0.75mm² sur une prise en 2.5mm² qui est protégée par disjoncteur 20A
Par Vince5962
avatar - Vince5962
01/01/2018 à 19h04
01/01/2018 à 19h04
D'accord, Pouvez vous me dire quel est la longueur maximale possible pour ce branchement? Car la prise n'a pas été installé au bon endroit en comparaison de la faïence au mur.. Dans mon cas, je pense avoir au final un fil de 2/3 mètres de longueur ( afin de laisser aussi un peu de "mou" pour pouvoir sortir la cuisinière de son emplacement sans devoir tout débrancher )
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 19h22
01/01/2018 à 19h22
pour la longueur maxi j'avai répondu si vous relisez la réponse c'est en caractères gras
dans votre cas au vu des éléments il faut trouver une autre solution
depuis la sortie de câble 32A au mur vous utilisez votre câble 6mm² que vous avez et que trouvez trop gros pour raccorder sur les bornes de la cuisinière que vous prolongez jusque derrière la cuisinière vous le faites arriver dans une boite pvc type plexo pour y faire la connexion sur le câble 3g2.5mm² le plus court possible 1m maxi et votre problème est réglé
Visiteurs non identifiés : 9
