branchement plaques de cuisson sur triphasé
Par Cyrjong
avatar - Cyrjong
Message(s) : 7
11/12/2011 à 14h01
11/12/2011 à 14h01
Bonjour, je viens d'arriver en Allemagne dans une vieille maison avec une installation en triphasé (3x220 / 380V). Je dois changer la plaque de cuisson vitrocéramique (le verre est cassé). La plaque était combinée avec les commandes du four, que je conserve, donc avec des commandes frontales. J'ai acheté une nouvelle plaque (IKEA FRAMTID HGC4K, même puissance que l'ancienne, 6500W) avec commandes intégrées sur la plaque. Je vais donc laisser tomber les commandes frontales. Mon problème est le suivant : j'ai à disposition deux phases (fils marrons, 6mm² je pense) et deux neutres (fils bleus, idem) sans parler de la terre (fil vert et jaune). Or sur le schéma de la plaque, il m'est proposé deux phases (L1 et L2) et un seul neutre. Dois-je brancher les deux câbles neutres ensemble sur le neutre de la plaque ou un seul suffit ? Ou bien suis-je totalement à côté de la plaque (sans jeux de mots) ? Par avance merci de vos réponses, j'espère pouvoir refaire la cuisine le plus vite possible...
11/12/2011 à 14h41
11/12/2011 à 14h41
Mets le schémas de la nouvelle plaque au cas ou je me planterais!
Les deux fils bleus de la plaque = fil neutre sur la prise;impératif de brancher les deux sinon il n'y a que la moitié des feux qui fonctionnerait, et les deux marrons chacun sur une phase la troisième phase de l'installation n'étant pas utilisée sur ce type de plaque!
Pour confirmation j'attends le schémas!
Par Cyrjong
avatar - Cyrjong
Message(s) : 7
11/12/2011 à 15h29
11/12/2011 à 15h29
le temps de charger l'appareil photo et je m'occupe de ça, merci pour la réactivité ! Top !
Par Cyrjong
avatar - Cyrjong
Message(s) : 7
11/12/2011 à 16h27
11/12/2011 à 16h27
Voici donc les schémas, si ça confirme la réponse, tant mieux !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/12/2011 à 19h21
11/12/2011 à 19h21
dans cette maison comment ou par quoi est protégée cette alimentation qui a 2 phases en marron et 2 neutres + terre ?
Par Cyrjong
avatar - Cyrjong
Message(s) : 7
11/12/2011 à 19h38
11/12/2011 à 19h38
A priori la cuisine a été refaite il y a moins de 10 ans et il y a un nouveau tableau électrique uniquement pour les appareils de cette pièce avec un disjoncteur par prise. Est-ce que ça réponds à la question ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/12/2011 à 19h43
11/12/2011 à 19h43
non pas vraiment ,
donc si un tableau a été fait il doit y avoir des disjoncteurs ou des fusibles et de quelle nature est la coupure
bipolaire , tripolaire , tétrapolaire ?
11/12/2011 à 20h06
11/12/2011 à 20h06
OUI ça confirme ma réponse! sauf un point j'ai lu que c'était la plaque qui avait deux fils neutre et deux fils marrons!
La réponse de Bob35 m'a fait relire et il faut savoir comment sont alimentés les deux fils bleus et les deux fils marrons!
Le mieux c'est de mettre une photo du tableau ouvert avec un repérage des protections de ces fils!
Tu pourras n'utiliser qu'un bleu et un seul marron mais faut attendre tes réponses voir en plus la photo du tableau ouvert!
Par Cyrjong
avatar - Cyrjong
Message(s) : 7
11/12/2011 à 20h34
11/12/2011 à 20h34
Voici une photo du tableau, en espérant que ça vous parle plus qu'à moi. Pour la question de Bob35, je ne sais pas répondre. Où puis-je savoir ça ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/12/2011 à 20h53
11/12/2011 à 20h53
donc ce sont des disjoncteurs unipolaires
apparemment il n'y a pas de protection différentielle ou alors elle est ailleurs
les fils qui alimentent votre prise ne doivent pas être en 6² ( le 6mm² est composé de 7 brins à l'intérieur de l'isolant) comme vous avez annoncé ou alors ils ne sont pas protégés à partir de ce tableau , vous avez vérifié si lorsque vous abaissez l'un de ces disjoncteurs si ça coupe le courant de votre prise?
Par Cyrjong
avatar - Cyrjong
Message(s) : 7
11/12/2011 à 21h32
11/12/2011 à 21h32
Je ne crois pas qu'il y ait de protection différentielle ailleurs (je ne vois pas où ça peut être). Qu'est-ce que cela implique ? Pour le 6mm², je ne faisais que répéter ce que qq'un m'avait dit... Par contre c'est bien le tableau qui alimente ces appareils, j'ai quand même pris soin de vérifier avant d'y mettre les doigts !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/12/2011 à 22h08
11/12/2011 à 22h08
pas de différentiel cela implique d'avoir une bonne prise de terre et de bien raccorder cette terre aux appareils car si il y a défaut d'isolement c'est vous qui recevez le courant
pour le raccordement utilisez les deux phases à dispo et un neutre qui à l'air d'être commun sur le bornier du tableau car il y a que 16A de disponible par phase et un càble 5 G 2,5mm² et voir schéma ci -joint
Uploaded with ImageShack.us
11/12/2011 à 22h10
11/12/2011 à 22h10
Re
cela donc confirme bien mes premiers dires mais a l'envers! brancher les deux bleus ensembles sur la borne neutre et les deux marrons :un sur L1 et le 2° sur L2
je vois que nos message ce sont croisé mais il faut bien brancher les deux bleus sinon trop de puissance sur un seul fil bleu 2X16A sur du 2,5 c'est un peu juste la plaque fait au moins 6500W et c'est la même phase qui part du tableau si ce n'est pas du triphasé
Par Cyrjong
avatar - Cyrjong
Message(s) : 7
11/12/2011 à 22h46
11/12/2011 à 22h46
Et bien merci à vous, je crois que pour cette fois je suis sorti d'affaire. C'était ma première question sur un forum, je trouve ça super ! Je n'hésiterais pas les prochaines fois.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
