Branchement scie circulaire
Par Gryotte
avatar - Gryotte
24/03/2015 à 21h03
24/03/2015 à 21h03
Bonsoir J'ai acquis une scie circulaire pratica baby d'occasion . Elle est en 380 et il est possible de la passer en 220 Je n'ai pas la notice d'utilisation. Le bouton de mise en marche possède une sécurité . 2positions possible 0-380 ou 0-220 La prise sur la scie possède 4 broches dont une terre Je suis nul . L'un de vous peut il m'aider pour changer le voltage Merci
Td
25/03/2015 à 06h49
25/03/2015 à 06h49
1- cette scie est faite pour du triphasé.
2- le triphasé 230 volts n'existe plus en France depuis des décennies
certain moteur peuvent être passé en mono pour voir si le tient en fait partie et connaitre la façon de faire, va voir sur le site de labobine, donne lui toutes les indications de la plaque signalétique du moteur.
labobine c'est par ici
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/03/2015 à 07h44
25/03/2015 à 07h44
Si faible puissance (2.2KW max), j'alimente ce genre de moteur avec un variateur de fréquence, entrée 230V mono, sortie 230V tri, en plus, ça permet de faire varier la vitesse...
Mais bon, faut dire que j'ai toujours quelques variateurs de récup à portée de la main, pas toujours rentable pour quelqu'un qui doit en acheter un.
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
25/03/2015 à 14h55
25/03/2015 à 14h55
Bj donne nous la puissance pour le calcul du condo, et voir si ses faisable.
Par Gryotte
avatar - Gryotte
25/03/2015 à 21h17
25/03/2015 à 21h17
Elle peut se mettre en 220 car le bouton de démarrage en position verticale est à 0, si tu tourne à gauche c'est marqué 380 si tu tourne à droite c'est 220 il suffit de dévisser la plaque pour accéder à l'un ou l'autre. Je voudrais trouver la notice Merci pour votre aide
Td
26/03/2015 à 07h01
26/03/2015 à 07h01
ATTENTION cette scie fonctionne en triphasé soit en 380 soit en 220
je connais ce genre de machine et je peux t'assurer que elle ne peut absolument pas se mettre en 220 volts monophasé sans modification
je le répète le 220 triphasé n'existe plus en France.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/03/2015 à 07h23
26/03/2015 à 07h23
Hélas, si, ça existe encore.
Au moins une entreprise avec laquelle je travaille est encore en 220V tri.
Certes, alimentée par un poste privé qui doit dater de l'après-guerre...
26/03/2015 à 07h38
26/03/2015 à 07h38
Bien sur que en industrie ça existe encore dans quelques usine, imagine le prix d'un passage en 400 volts, je ne parle même pas des transfos HT, ils ont tous été modifié pour éliminer le pyralène et être refroidi par huile. Le transfo de ton usine ne doit pas être aussi vieux que ça, vu l'obligation d'éliminer le pyralène prèsent dans ces transfos
Tes propos, encore une fois, vont mettre un doute chez le demandeur.
je le crie haut et fort le 220 volts triphasé n'existe plus pour les particuliers (puisqu'il faut le prèciser pour M. cjupiter) depuis des décennies.
pour ton info l'éliminations du triphasé 220 volts et du pyralène a commencé fin des années 1970 début 1980, je le sais j' ai fait des travaux pour ça, et même mieux, dans les années 1963 / 1970 pour anticipé ce passage en 220 mono 380 tri tous les branchements 110 volts ont été passé en 220 , branchement que l'on appelé B2 biphasé.
Et oui j'ai connu le 110 volts.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/03/2015 à 07h46
26/03/2015 à 07h46
Je ne vois pas pourquoi, je ne fais que répondre à :
Ce que tu confirmes d'ailleurs :
Visiteurs non identifiés : 43
