Cablage transformateur-variateur 12V Kaoyi KFT-10522T
Par Reykir
avatar - Reykir
Message(s) : 5
09/09/2020 à 15h32
09/09/2020 à 15h32
Bonjour, J'ai un lampadaire 7 ampoules Halogène 12V qui utilise un transformateur-variateur 220V/12V référence Kaoyi 10522T, évoqué aussi sur ce sujet. Mon problème c'est que les câbles ont été retirés sans repérer où je dois brancher l'arrivée en 220V et où je dois brancher la sortie en 12V. Si j'en crois les illustrations au dos du boîtier :
le 220V se branche sur le connecteur au milieu :
ce qui paraîtrait logique puisqu'il y a un emplacement libre sur le connecteur qui pourrait servir à la terre, et le 12V en sortie serait sur le connecteur à sa droite, mais je n'ai pas vraiment de moyen de tester pour m'en assurer et je préfère être sûr avant de câbler et de risquer de tout faire sauter... Est-ce que vous connaissez ce type d'équipement et savez si c'est le bon câblage ou comment je peux faire avec un équipement rudimentaire (multimètre électronique...) pour vérifier ça ? Merci.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
09/09/2020 à 18h23
09/09/2020 à 18h23
les inscriptions du boîtiers indiquent le primaire a droite (230v) et le secondaire a gauche (12v)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1895
09/09/2020 à 18h38
09/09/2020 à 18h38
Je ne sais pas ce qu'est la droite et la gauche , surtout lorsqu'il s'agit des vues d'une boite retournée .....
Ce que je comprends :
- l'alim 230V se fait sur les 2 bornes du centre (les 2 bornes espacées)
- Le 12 V sort sur les 2 bornes de coté (les 2 bornes resserrées)
Par Reykir
avatar - Reykir
Message(s) : 5
09/09/2020 à 20h04
09/09/2020 à 20h04
Phildefer a écrit :
bonjour les inscriptions du boîtiers indiquent le primaire a droite (230v) et le secondaire a gauche (12v)
Oui, et c'est au dos du boîtier. Donc, si c'est une représentation de la disposition physique, la vue sur la seconde photo en en miroir autour d'un axe vertical, ce qui correspondrait à ce que je disais. Merci Top !
Par Reykir
avatar - Reykir
Message(s) : 5
09/09/2020 à 20h07
09/09/2020 à 20h07
castor a écrit :
Bonjour Je ne sais pas ce qu'est la droite et la gauche , surtout lorsqu'il s'agit des vues d'une boite retournée ..... Ce que je comprends : - l'alim 230V se fait sur les 2 bornes du centre (les 2 bornes espacées) - Le 12 V sort sur les 2 bornes de coté (les 2 bornes resserrées) Cordialement
Oups, pardon, mon message est ambigu Honte. À droite sur la photo qui montre l'électronique avec les connecteurs Oui On arrive à la même conclusion, merci Top !
Visiteurs non identifiés : 37
