Cablage variateur Odace Schneider et bouton poussoir Odace
avatar - Pierre1811
Message(s) : 6
17/10/2020 à 17h51
17/10/2020 à 17h51
Un(e) participant(e) à ce forum pourrait-il m'indiquer le schéma de câblage d'un variateur Schneider Odace S520512 couplé avec un bouton poussoir, pour allumage d'un plafonnier led Grossmann depuis 2 endroits de la pièce où il sera installé. Le luminaire actuel est piloté par un va et vient classique...
Merci par avance de votre aide.
Pierre
Pierre1811
Message(s) : 10879
17/10/2020 à 18h09
17/10/2020 à 18h09
hello
il se câble côté retour lampe
de l'autre côté on conserve le bouton en place (pour ON/OFF), pas de variation de ce côté là, donc pas un poussoir
voir notice
Message(s) : 9934
17/10/2020 à 18h09
17/10/2020 à 18h09
Il me semble que le schéma est donné sur la notice
En gros vous vous mettez à la place du va et vient placé côté retour lampe et vous mettez les 2 navettes sur L et le retour lampe sur X
Message(s) : 10879
17/10/2020 à 18h13
17/10/2020 à 18h13
Que oui c'est sur la notice
avatar - Pierre1811
Message(s) : 6
17/10/2020 à 18h21
17/10/2020 à 18h21
Bonjour et merci pour vos réponses rapides,
J'ai actuellement dans une autre pièce un variateur Mosaic Legrand avec, à quelques mètres, un autre point d'allumage par bouton poussoir (impulsion courte = allumage, appui maintenu = variation de la lumière). J'aimerais avoir le même type de fonctionnement, mais avec du matériel Schneider, recommandé par le vendeur du plafonnier pour une question de compatibilité avec la marque Grossmann (?). Avant d'acheter le matériel Schneider je voudrais simplement être sûr que cela marchera comme avec mon installation "Legrand" d'où ma question...
Pierre
Pierre1811
Message(s) : 10879
17/10/2020 à 18h25
17/10/2020 à 18h25
alors S520560
ou S520565
avatar - Pierre1811
Message(s) : 6
17/10/2020 à 18h26
17/10/2020 à 18h26
OK, merci encore pour les réponses rapides,
Je vais regarder les références recommandées..
Pierre
Pierre1811
avatar - Pierre1811
Message(s) : 6
17/10/2020 à 18h30
17/10/2020 à 18h30
Oups, sauf erreur de ma part les matériels mentionnés ne conviennent pas pour des LED (?)
Pierre1811
Message(s) : 10879
17/10/2020 à 18h54
17/10/2020 à 18h54
en effet, la notice dit non
la page catalogue papier (2019) dit oui selon la marque
voir lien
avatar - Pierre1811
Message(s) : 6
17/10/2020 à 18h56
17/10/2020 à 18h56
OK, je vais creuser...
Pierre1811
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 66
