comment avoir accès aux bornes c1 c2
22/03/2015 à 20h27
22/03/2015 à 20h27
Bonjour ,tout le monde,
Voila Edf ma changé mon ancien compteur disque par un nouveau compteur .......disque (triphasé en mono) ,enfin bref, mon problème est que je n'ai pas accès aux deux bornes hp/hc car le cache est plombé.
Je met une photo en pièce jointe ,votre aide est la bien venu.
Message(s) : 19535
23/03/2015 à 07h07
23/03/2015 à 07h07
les bornes c1 et c2 ne sont présentes que sur les compteurs électroniques, pas sur les mécaniques comme le tient.
tu trouve les deux fils du contact EDF dans le boitier noir à gauche du disjoncteur, ce boîtier n'est autre qu'un contacteur Jour /Nuit.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3655
23/03/2015 à 07h57
23/03/2015 à 07h57
Le relais 175Hz EDF n'est-il pas plombé normalement ? Il me semble bien. Auquel cas, impossible d'aller voir dedans.
Message(s) : 19535
23/03/2015 à 08h34
23/03/2015 à 08h34
je ne parle pas du pulsadif ni du relais de découplage (qui lui se trouve au dessus du pulsadif) mais du contacteur J/N qu'il y a juste à gauche du disjoncteur,
le relais 175 Hz c'est l'appareil le plus à gauche et il est bleu/gris.
Pour ta mémoire le contact pour le client n'est pas direct sur le relais HZ mais sur le relais de découplage , les deux fils de sortie contact sont câblés sur ce relais.
Message(s) : 19535
23/03/2015 à 08h38
23/03/2015 à 08h38
explications en photo
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3655
23/03/2015 à 09h52
23/03/2015 à 09h52
OK, j'avais compris que tu parlais du relais 175Hz...
20/06/2015 à 17h52
20/06/2015 à 17h52
Bonjour ,je revient vers vous car mon câblage a changé ,déjà merci pour vos réponses Je plussoie vigoureusement !.
Mon problème,est que j'ai câblé comme indiqué sur le schema ci-joint (car nouveau tableau élec),mais il me reste un câble noir qui sort du compteur(j'ai isolé la phase et le neutre sortant du compteur car déjà alimenté par le tableau.
Tout fonctionne correctement ,le ballon chauffe bien aux HC,mais le compteur ne passe plus en HC,si je câble ce fameux fil noir j'ai bien le contact,mais je ne suis pas sur de moi
Pour info j'ai câblé ce fil sur la borne 7 qui pour moi est le plus logique,j'attend ce soir pour voir s'il ce met automatiquement en HC,j'ai fait le test avec le bouton prévu a cet effet et pas de soucis.
Je sais que cette partie du câblage n'est pas autorisé par mais soins,pas la peine de me le préciser Sourire
Message(s) : 19535
21/06/2015 à 08h56
21/06/2015 à 08h56
si tu le compteur ne passe plus en HC cela ne fonctionne pas correctement et ce fil noir qui en sort c'est certainement la commande du compteur mais attention ne le branche surtout pas sur la phase du tableau, cela va te faire tout drôle, tu es en train de mélanger les 2 normes C14100 EDF et C15100 l'abonné!
Message(s) : 19535
21/06/2015 à 08h58
21/06/2015 à 08h58
il faut absolument que tu remette tout en place et que le contact pour ton CE se fasse par le relais de découplage impératif, tu sera responsable si accident en intervention EDF sur ce tableau de comptage.
PS: le relais de découplage sépare les 2 normes, si tu veux aller en tôle un jour, continu comme ça.
Un homme averti en vaut deux
21/06/2015 à 15h02
21/06/2015 à 15h02
Merci pour ces infos ,je précise juste que c'est EDF qui m'a laissé en plan avec un chauffe eau inactif car je suis passé du tri au mono ,et que l'agent m'a affirmé que tout fonctionne correctement.
J'ai appelé EDF ,en précisant qu'il mon installé un vieux compteur disque en mono alors que je voulais un compteur digital car les bornes c1/c2 sont accessible ,mais on m'a dit que j'était pas en droit d'exiger le matériel posé .
Le passage HC/HP fonctionne bien sur le compteur le contact ce fait bien sur la borne 7 du relais.
Puis je avoir plus de précision sur les 2 normes ,cela ne change rien sur le tarif ?(le compteur tourne normalement)
Cette norme est ancienne ,mais j'ai vu que ça concernait les immeubles pour éviter de mélanger la tension entre les appartements.
Je ne veut pas frauder ni faire des magouilles ,je veut juste de l'eau chaude pour mes gosses.
Si je paye ce que je doit au fournisseur dans les règles et que mon tableau est protégé ça me va.
Visiteurs non identifiés : 18
