Comment passer du 110v au 220v ?
Par zebraone
avatar - zebraone
Message(s) : 5
08/09/2010 à 18h13
08/09/2010 à 18h13
Bonjour à tous ! voila, j'utilise un nettoyeur haute pression dentaire dans ma salle de bain. Il ne fonctionne qu'en 220v (sans bouton 110-220v) mais le soucis c'est que la prise de la console du néon au dessus du lavabo ne délivre que du 110v. Que puis-je faire pour qu'elle soit en 220v ? Merci de vos réponses !!!
08/09/2010 à 18h29
08/09/2010 à 18h29
Comme le secteur en France est en 220 volts , il doit y avoir un transfo 220/110 a quelque part , il faut simplement le supprimer et passer l'alimentation en directe .
ATTENTION il faut impérativement que cette prise soit reliée a la terre!
Par zebraone
avatar - zebraone
Message(s) : 5
08/09/2010 à 22h27
08/09/2010 à 22h27
Bien sur pour la prise de terre. Qu'en est-il du tube fluo qui accompagne la prise dans ce bloc lumière ?
09/09/2010 à 07h04
09/09/2010 à 07h04
Le seul moyen de le savoir c'est de voir est ce vraiment un tube fluo ou un simple tube linolite, la linolite c'est une lampe incandescente de 50 cm de long environ et le tube fluo a l'arrière il y a un petit "transfo"
Attention aussi a la distance de cette prise par rapport a la douche ou la baignoire!
As tu la possibilité de mettre une photo de la réglette ou l'on voit et le tube et la prise!!
Par zebraone
avatar - zebraone
Message(s) : 5
14/09/2010 à 19h11
14/09/2010 à 19h11
Bonjour Les3c19. Désolé pour le temps de réponse mais plein de choses à faire ... Voila ici les photos de la réglette. En N°1, la partie gauche avec la prise, La N°2 c'est la partie droite sur lequel la plaque de la N°3 s'emmanche (et qui possède comme deux prises mâles !). En N° 4 le tube fluo Osram L 18W/827 (?). En espérant que ça pourra t'aider !
14/09/2010 à 19h17
14/09/2010 à 19h17
Et bien ta prise et bien en 220 volts mais sur transfo d'isolement de 20 W juste pour un rasoir!
Donc question ( déjà posée, non répondu):a quelle distance se trouve cette prise de la douche ou de la baignoire????
Par zebraone
avatar - zebraone
Message(s) : 5
14/09/2010 à 19h29
14/09/2010 à 19h29
Elle se trouve au maxi 1m50 de la baignoire.
14/09/2010 à 20h05
14/09/2010 à 20h05
De toute façon cette prise incorporé a la réglette pas question de la passer en 220 sans transfo il lui manque la terre et si vraiment la prise se trouve a au MOINS 1,50 ml comme tu le dis , il faut que tu en fasse une a côté en te repiquant sur l'alim de l'applique et comme ça tu peux avoir une prise avec terre et sans transfo!!
Par zebraone
avatar - zebraone
Message(s) : 5
15/09/2010 à 12h20
15/09/2010 à 12h20
Bon bien merci pour ces conseils, je vais bricoler dans ce sens. Sinon, existe-t-il des réglettes normalisées qui répondraient à mes besoins ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
