comment verifier la compatibilité des prises pour installer des CPLs ?
Par lablonde
avatar - lablonde
Message(s) : 9
01/01/2012 à 11h33
01/01/2012 à 11h33
Bonjour, j'habite une maison des années '70 avec plein de prises et des câbles qui vont de partout et qui ont été ajouté au fil du temps. Bien sûr je n'ai même pas de plan. L'électricien a vérifié le vérifiable pour que tout marche niveau électricité, mais maintenant je voudrais utiliser des prises CPL pour éviter le wifi que je ne supporte pas. J'ai deux prises d-link à l'étage (une pour la neufbox- debit environ 8Mb, l'autre pour le PC) et tout est ok. Si je descend avec ma prise au rez-de-chaussée, parfois j'ai une connexion, parfois je n'ai rien du tout (led éteint et rouge à la neufbox) L'électricien m'a dit que la polarité était correcte, sauf pour une prise où il m'a conseillé d'inverser les fils. Que devrais encore vérifier? Pourquoi la connexion est aléatoire? merci cordialement Lablonde
Par Jonat78
avatar - Jonat78
Message(s) : 6
02/01/2012 à 18h51
02/01/2012 à 18h51
Bonjour, Tes boitiers CPL connectés à l'étage sont suffisamment proches l'un de l'autre. Ils fonctionnent. Si tu en branche un au rez-de-chaussée, tu ajoute de la longueur de fils en plus, qui crée trop de perturbations et empêche les boitiers CPL de fonctionner correctement avec un fonctionnement intermittent ou nul. Le problème ne vient pas du réseau électrique de chez-toi, mais de la longueur de fils électriques entre tes boitiers. Cordialement, Jonathan.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
02/01/2012 à 20h05
02/01/2012 à 20h05
Cordialement,
Jonathan.
cela m’étonne ... j'ai chez moi des boitiers CPL d'orange entre la box et la télé, situés physiquement a quelques mètres l'un de l'autre, mais électriquement, il doit y avoir entre 15m et 20m de fils ( peut être même plus ... ) , puisqu'il ne sont pas raccordé sur le même disjoncteur et que un d'entre eux est dans le garage et l'autre dans la maison .... et il fonctionnent parfaitement .... Confus
quelle différence avec le cas de "lablonde" ?
02/01/2012 à 20h07
02/01/2012 à 20h07
N'est-on pas en présence d'une distribution electriqe triphasée ?? Auquel cas un coupleur s'imposerait !!
Par Jonat78
avatar - Jonat78
Message(s) : 6
02/01/2012 à 21h02
02/01/2012 à 21h02
Il peut aussi y avoir un problème par rapport aux équipements électroménagers qui peuvent créer plus de perturbation chez certains que chez d'autres. Ce qui joue sur les distances des boitiers. J'ai eu le cas avec un climatiseur d'appoint par exemple.
salut cela m’étonne ... j'ai chez moi des boitiers CPL d'orange entre la box et la télé, situés physiquement a quelques mètres l'un de l'autre, mais électriquement, il doit y avoir entre 15m et 20m de fils ( peut être même plus ... ) , puisqu'il ne sont pas raccordé sur le même disjoncteur et que un d'entre eux est dans le garage et l'autre dans la maison .... et il fonctionnent parfaitement .... Confus quelle différence avec le cas de "lablonde" ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
03/01/2012 à 10h54
03/01/2012 à 10h54
Bons jours 2012 à tous,
Sujet intéressant, afin d'éclaircir le point suivant, si certains ont creusé suffisamment au niveau pratique ou théorique:
Perso mes CPL se rebouclent au niveau de lignes alimentées par des coupes-fusibles et tout va bien.
Mais je connais des cas de personnes n'ayant pas pu faire fonctionner leurs CPL correctement dans des habitations où le rebouclage, pour passer d'une pièce à l'autre ou d'un étage à l'autre se fait à travers des disjoncteurs. On sait que les courants-porteurs ne traversent pas les compteurs en principe, et c'est plutôt bien.
Mais quid des disjoncteurs? Comportements différents, de ce point de vue, selon les modèles? Pas de problème du tout ? Bon tant que je n'y vois pas suffisamment clair, je garde mes porte-fusibles. Quant aux longueurs de câble, je n'y crois pas trop, vu les km qu'il y a chez moi.
A ceux qui ont creusé de dire ce qu'ils ont ramené.... Sourire
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
03/01/2012 à 12h09
03/01/2012 à 12h09
Les CPL de bonne qualité , il y a a boire et manger la dedans, fonctionnent très bien et même d'une maison a l'autre si elles sont mise sur la même phase et si triphasé qu'il y est un ensemble de condos.je précise que ces prises CPL pour fonctionner d'une maison a l'autre (sur la même phase) doivent être issues du même kit, sinon pas même signal
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
03/01/2012 à 18h26
03/01/2012 à 18h26
Les prises CPL ne vont peut etre pas arranger ton probleme d'alergie aux ondes wifi .
Tu vas injecter un signal haute frequence dans des fils qui ne sont pas blindés. Donc suivant le parcours des fils ; suivant qu'il y a des boucles ; des interferences , des structures metaliques dans le bati il y a meme un risque d'augmenter les perturbations electro magnetiques dans ta maison . Cest d'ailleurs pour une de ces raisons que parfois le systeme CPL ne fonctionne pas ou pas bien
La seule solution c'est un cablage rj 45 mais d'abord faudrait il se poser la question " ai je vraiment besoin d'avoir acces a internet dans toiutes les pieces " ?
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
03/01/2012 à 18h33
03/01/2012 à 18h33
il n'est, je pense, pas question d'avoir internet dans toutes les pièces, mais plutôt, la télé par ADSL dans une et internet dans l'autre .
03/01/2012 à 21h31
03/01/2012 à 21h31
Hey Bonsoir les gars..!! C'est bien comme ça .. Grand sourire
Je crois que Lablonde a été se faire faire une couleur Explose de rire Explose de rire
Moi j'ai l'inter net dans toutes les pièces ...Faut dire que les traces de doigts sur le computer commutateur sont dégueulasse... Honte Honte
OK ok Je .... sors sur la pointe des pieds !!! Suis là incognito
Visiteurs non identifiés : 33
