Comprendre ce câblage va et vient ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/06/2020 à 18h39
14/06/2020 à 18h39
Je ne comprends pas le cablage de ce va et vient. Quelqu'un pourrait me renseigner ?
Avant que j'y touche pour ajouter un interrupteur simple, il y avait 3 fils : 1 vert/jaune sur l'entrée L, 1 rouge sur l'entrée 1 et un bleu sur l'entrée 2.
Est-ce que ce fil vert/jaune est-il une terre ? Il me semble que ce doit être la phase. Je précise que ce va-et vient associé à un autre de l'autre côté actionne parfaitement mes 4 potelets situés aux extrémités de la terrasse.
Pour contextualiser : j'ai voulu ajouter un interrupteur simple au dessus de celui-ci pour actionner 12 spot GU10 Led de 8 watt. J'ai juste connecté mes cables rouge, bleu et vert en tenant compte de la couleur.
Problème : le va et vient d'origine allume soit les 4 potelets (2 sont en led, et 2 non à priori) soit mes spots en haut.
Je pense qu'il s'agit d'interprétation du cablage sur ce va et vient, mais est-il possible de connecter mes 12 led 8 watt + les 4 poteaux sur la même ligne ? Il me semble qu'on compte 10 points d'éclairage par ligne, mais là c'est du led, les 12 spots consomment comme une seule ampoule.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
14/06/2020 à 22h15
14/06/2020 à 22h15
pour un vas et vient il te faut a minima 3 fils par interrupteur
dans ton cas, il y a une erreur. ton vert jaune est normalement un fil de terre mais la personne qui a fait le câblage a préféré l'utiliser comme conducteur ce qui peut être dangereux
au final tu souhaite quoi ? un vas et vient qui pilote les spots + potelets en même temps c'est ça ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/06/2020 à 22h56
14/06/2020 à 22h56
Merci !
Non, je souhaite ajouter un interrupteur independant, voire un variateur (mais c'est compliqué pour 12 led, aucun produit chez Legrand par exemple).
Pour le fil de terre, c'est un électricien qui le l'a installé... Après vérification, il est bien connecté à la phase.
Si je comprends bien, je dois pouvoir récupérer la phase, en revanche, pour le neutre je suis obligé d'aller le chercher dans le boîtier plexo en bas.
Enfin pour la terre (même si je n'en ai pas besoin), je peux la prendre sur la prise électrique juste dessous ?
Derniere question, pourquoi limité t-on à 10 point d'éclairage par ligne ? Dans cas, cela en fera 16.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
15/06/2020 à 07h27
15/06/2020 à 07h27
La norme limite à 8 le nombre de points d'éclairage par circuit et non 10 !
Mais, dans le cas de spots ou bandeaux lumineux, on compte 1 point par tranche de 300VA.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
15/06/2020 à 08h59
15/06/2020 à 08h59
Merci pour cette info. C'est quoi des VA ? Mes 12 spots font 8 watt : ils comptent pour 1 point lumineux ?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
15/06/2020 à 09h08
15/06/2020 à 09h08
lj1982 a écrit :
Merci !
Dernière question, pourquoi limité t-on à 10 point d'éclairage par ligne ? Dans cas, cela en fera 16.
tu veux garder ton système de va et vient pour les potelets (donc deux interrupteurs) et tu veux rajouter un simple interrupteur pour commander tes spots c'est bien ca
dans ton probleme de fonctionnement que tu decris, ca me fait penser que tu as branché ton nouvel interupteur sur les navettes de ton va et vient. du coup ca pourrait expliquer que cela fonctionne mal
actuellement, tu pourrais avoir les potelets et spots allumé en meme temps mais le simple fait d'actionner l'autre interupteur du va et vient etteindrait les deux en meme temps
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
15/06/2020 à 21h52
15/06/2020 à 21h52
Oui c'est exactement ça. Je dois tout recabler et récupérer un neutre. De plus, j'avais prévu de monter un variateur mais c'est plus compliqué que prévu pour 12 led. Je ne trouve pas au format interrupteur.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/06/2020 à 00h57
16/06/2020 à 00h57
lj1982 a écrit :
Merci !
Est-tu certain que c'était un électricien ????? Se disant électricien peut-être …
En tout cas extrêmement dangereux tel que réalisé ...
Et ce que tu veux faire, rends ton câblage encore plus boiteux …..
Le plus logique serait que tu remplaces ton/tes (car ion ne connait pas leur situation) câble 3G1,5 par des câbles 5G1,5, et au moins tu aurais tout ce qu'il te faut pour alimenter un nouveau circuit, et ce serait conforme.
Tellement plus facile pour des évolutions ou du dépannage.
Visiteurs non identifiés : 12
