Comprendre une boite de dérivation avec des cables triphasés
Par wwnath
avatar - wwnath
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
12/02/2019 à 20h35
12/02/2019 à 20h35
Bonjour à tous et à toutes, Cool
j'ai réalisé le schéma d'une boite de dérivation de ma cuisine et je voudrais juste m'assurer que chaque appareil de cuisine important (lave-vaisselle et cuisinière pour les citer) sont bien sur leur circuit à eux.
J'ai identifié deux câbles qui 'produisent' de l'electricité, les autres n'étant que des 'consommateurs' de ceux-ci.
Le producteur nommé JAUNE (en haut sur le schéma) est relié à 3 fusibles A2, B2 et C2.
Le producteur nommé ROUGE heu... aussi je crois, faut que je vérifie mais o va pas parler de lui.
Je me dis ok déjà pour un triphase, chaque phase doit avoir son fusible . ===> Sur ça j'ai bon? Euh !
Là où je me pose des questions c'est que:
- sur B2 j'ai mon lave-vaiselle ainsi que.. Confus la lampe de la terrasse (?!!??!! arghh Confus)
- sur C2 y a la cuisiniere
- et sur A2 j'ai Confus la lampe de la cuisine (arghh) et deux prises dans le salon (arghh arghh) Confus Confus
Le lave vaisselle et la cuisinière ne sont pas en triphase coté prise murale.
Du coup, je me dis que ce montage est un hack d'une alimentation triphase dédiée à un seul appareil en triphase. ===> Est-ce correct? Et.. c'est grave docteur? Adore
Bon, la lampe de la terrasse, faut vraiment que je la connecte à un circuit luminaire. D'ailleurs le fusible B2 a tendance à sauter, y a des chances que le luminaire soit en cause. De toutes façons le lave-vaisselle doit etre seul sur le fusible B2.
Sur le graphe, en regardant les connections, je ne vois pas trois cables distincts sur A2, B2 et C2. J'ai plutot l'impression qu'il y a à DROITE BAS un relai de triphase qui en fait part vers la cuisine desservir la cuisinière et le lave-vaisselle (donc voir l'autre boite de dérivation qui est au milieu de la cuisine).
Et que du coup le reste ne serait que des interrupteurs (ou autre) reliés seulement à A2.
Quelqu'un pourrait-il me dire si mes déductions sont justes (si toutefois c'est vérifiable avec ce seul diagramme)?
Boulet
En attendant des réponses, je vous souhaite à tous une bien bonne soirée. Dodo
Nathalie
Bricoleuse du samedi (nb: pire que le dimanche)
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/02/2019 à 21h24
12/02/2019 à 21h24
Refait ton explication plus clair par ce que là c'est incompréhensible Euh !
Je cherche à comprendre mais je ne vois pas.
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
12/02/2019 à 21h46
12/02/2019 à 21h46
Bonjour Brise-copeaux et merci de ta réponse.
Mouais... Honte
Sauf que c'était mon plus clair possible.. En relisant je me dis que peut-être j'étais claire au début mais qu'ensuite ça devient fumeux.. à partir de quand ?
Peut-être en faisant court:
1) quels sont à votre avis les usages des ronds bleus (câbles qui ne sont pas reliés au tableau électrique) ?
2) pourquoi j'ai deux ronds rouge (câbles reliés à 3 fusibles) reliés ensemble ? Est-ce pour former un seul cable de 32A (mon tableau électrique n'a que des 16A)?
Est-ce mieux ?
.... Boulet
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
13/02/2019 à 09h23
13/02/2019 à 09h23
Comme je ne sais pas quand mon premier post ne devient pas clair, peut-être devrais je plutôt poser une question générale du genre:
en regardant le schema, que voyez-vous ?
Cela parle-t-il ou bien c'est fumeux dès le depart ?
En tout cas merci pour toute réponse !
Bonne journée,
Nathalie
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 35
