Compteur général qui saute tout le temps...
Par BricoNico
avatar - BricoNico
Message(s) : 7
05/04/2016 à 16h16
05/04/2016 à 16h16
Bonjour, Nous venons d'acheter et d’emménager dans notre appartement et depuis le début le compteur général saute très fréquemment ce qui est pénible ! Alors la configuration apparemment nous sommes en triphasé 9Kw et heures creuses. Le truc c'est que ça peut arriver avec n'importe quels appareils : exemple : plaque de cuissons + aspirateur branché à l'autre bout de l'appart ça saute. four + machine à laver idem... Avant que j'appelle un électricien avez-vous des conseils/solutions ? Merci pour votre aide.
05/04/2016 à 16h35
05/04/2016 à 16h35
commencez par resserrer toutes les connections du tableau divisionnaire (coffret)
voyez si cela perdure
et voir éventuellement de resserrer les connections de toutes les prises et interrupteurs et plafonniers
Par BricoNico
avatar - BricoNico
Message(s) : 7
05/04/2016 à 17h12
05/04/2016 à 17h12
Merci pour votre réponse rapide. Je vais essayer ça. Sinon est-ce que le fait de changer par Edf en monophasé résoudrait mes problèmes à coup sur ?
05/04/2016 à 17h15
05/04/2016 à 17h15
non cela ne changerait rien
faites d'abord ce que je vous ai conseillé, ce sera du temps de gagner avant l'intervention des vrais électriciens et peut être que le problème sera résolu
Par BricoNico
avatar - BricoNico
Message(s) : 7
05/04/2016 à 17h22
05/04/2016 à 17h22
Ok merci je vais essayer ce soir. Si pas de réponse c'est que je me suis électrocuté !
05/04/2016 à 17h36
05/04/2016 à 17h36
vous avez un tournevis isolé pour le travail sur des circuits sous tension (vous pouvez couper le temps de visser et remettre ensuite, c'est juste un peu plus long)
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
05/04/2016 à 19h21
05/04/2016 à 19h21
15A par phase ça fait un peu léger ..normal que ça pète avec un appareil de grosse conso comme un four + un autre s'ils sont sur la même phase.
Donc oui si tu n'as pas d'appareils necessitant le tri, le mono pourrait etre la solution...ou alors d'augmenter la puissance actuelle
05/04/2016 à 19h24
05/04/2016 à 19h24
plus de réponse, il est raide Mouais...
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
06/04/2016 à 00h39
06/04/2016 à 00h39
Quand je suis arrivé dans ma nvlle maison triphasée tout sautait tout le temps. En fait, le proprio précédent avait fait des modifs sans se soucier de l'équilibrage des phases.
Donc:
1) Ouvrir les tableaux
2) Repérer les arrivées des 3 phases
3) Comprendre quoi alimente quoi
4) Faire des calculs de consommation moyenne par phase
5) Décider comment rééquilibrer la consommation des phases dans un souci d'équité
6) Appliquer en déplaçant certains départs d'une phase à une autre.
Depuis, c'est nickel, plus em..bété
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/04/2016 à 22h12
06/04/2016 à 22h12
Le travail sous-tension, même pour des professionnels, est réservé à des cas très particuliers et pour des personnes formées à cela.
Jamais je ne conseillerais à quelqu'un, surtout un non professionnel, de travailler sous tension avec pour seule "protection" un tourne-vis isolé !
Quand on intervient sur une installation, on coupe l'alimentation (disjoncteur général) point-barre !
06/04/2016 à 22h21
06/04/2016 à 22h21
exact, mais je suggère quand même de couper et remettre le courant ensuite Mouais... Honte Honte
j'ai vu tellement travailler sous tension dans les entreprises où j'ai travaillé que je ne fais même plus attention a cela, mais sur un forum, j'aurai du être plus prudent dans les propos
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/04/2016 à 22h27
06/04/2016 à 22h27
Ce temps est révolu, du moins dans le milieu où je travaille. La sécurité est le maitre mot. Nous passons plus de temps à consigner les installations, à faire les vérifications d'absence de tension et à déconsigner ensuite, puis remplir des rapports qu'à travailler réellement. Ainsi, une intervention qui pourrait prendre 10 minutes (changement d'un contacteur par exemple), prend facilement 2 heures...
06/04/2016 à 22h30
06/04/2016 à 22h30
c'est mieux ainsi
Par BricoNico
avatar - BricoNico
Message(s) : 7
07/04/2016 à 12h12
07/04/2016 à 12h12
Bonjour, ouf je me suis pas électrocuté ! Bon j'ai resserré et vérifié toutes les prises ça à l'air bon...mais ça saute toujours. J'ai contracté EDF qui m'a répondu qu'étant donné que l'immeuble a une "vielle chaudière en triphasé" et du coup c'est pour cela que les appartements sont en triphasé. Du coup pas de possibilité de passer en monophasé ce qui m'a l'air bien plus facile !!!! Je pense que comme l'a dit "3ieme type" il faudrait que je démonte le compteur et que j'identifie les phases... Mais bon ce n'est pas gagné car je ne vois même pas comment identifier les phases... Mon abonnement est de 9kva donc ça ferait du 15A par phase c'est ça ? mais du coup ça sautera tout le temps ! Bref je sens que je vais appeler un électricien pour cette histoire... Merci à tous pour vos réponses !
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
07/04/2016 à 15h56
07/04/2016 à 15h56
Pour identifier les phases il faut ouvrir les tableaux et regarder droit dans les yeux les arrivées des câbles dans les boites. Chaque arrivée dessert en général plusieurs départs (via fusibles ou disjoncteurs)
Si on n'est pas familiarisé, NE RIEN FAIRE !
Sinon, le meilleur moyen d'identifier les phases est de prendre un multimètre tenant au moins 500V et de mesurer:
Entre 2 arrivées, 0 V --> même phase
Entre 2 arrivées, 380 ou 400 V: phases différentes
A ce stade on numérote arbitrairement les phases 1,2,3
Comme ça tous les départs vers les différents équipements de la maison peuvent être identifiés comme alimentés par phase 1, 2 ou 3.
Par ailleurs, contrairement aux réflexes de premier degré, et en étant un peu futé, tu peux être conduit à mettre deux gros consommateurs sur la même phase pour soulager le reste de l'installation. Par exemple si tu ne fais pas la cuisine plein pot après 23h00 et que tes heures creuses démarrent à 23h00 tu mets ensemble ton chauffe-eau et ta belle plaque de cuisson. C'est juste du jus de neurones, mais c'est payant.
Par BricoNico
avatar - BricoNico
Message(s) : 7
07/04/2016 à 17h17
07/04/2016 à 17h17
Merci beaucoup pour tous les conseils et votre patience. Je sens que je vais être bien occupé ce week end !
Visiteurs non identifiés : 28
