dijoncteur différentiel
Par kimono58
avatar - kimono58
Message(s) : 11
13/09/2011 à 22h08
13/09/2011 à 22h08
bonsoir,
est ce que quelqu’un pourrait me faire un cours dessus j'aimerais comprendre comment on calcule celui qui me faut,
j'ai un tableau principal qui alimente plusieurs autres tableaux ,chaque tableau doit avoir un disjoncteur différentiel ?
merci de vos réponses
bonne soirée
13/09/2011 à 22h13
13/09/2011 à 22h13
SI tu as 5 minutes il serait sympa d'avoir un peu plus de précisions
Quelles sont les compositions des différents tableaux ( des schémas peut être) ?
Quelles sont les alimentations principales de ces tableaux ( section d'arrivée) ?
Message(s) : 9949
13/09/2011 à 22h37
13/09/2011 à 22h37
Quelques généralité.
1/ Depuis le tableau principal, chaque tableau divisionnaire est vu comme un circuit différent. Il faut donc mettre au départ un disjoncteur adapté à la section et la longueur du câble de liaison.
2/ Chaque tableau divisionnaire doit comporter au moins un interrupteur différentiel 30mA
3/ Il doit y avoir une coupure d'urgence dans chaque tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité).
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Voir le schéma joint pour illustrer mes propos.
Par kimono58
avatar - kimono58
Message(s) : 11
14/09/2011 à 17h36
14/09/2011 à 17h36
courant principal 220volt 60A
tableau principale comporte;
un sous compteur pour le chauffage
trois porte fusible 32A (qui sont relié à des tableaux électriques qui alimentent chacun 6 porte-fusible de 10A
et 12 porte-fusible de 16A et 3 porte-fusible de 20A)
10 porte-fusible 10A
16 porte-fusible 16A
4 porte-fusible 20A
2 porte fusible 25A
chaque compteur qui est relié au compteur principal est constitué de 3 câbles de 6mm²
moi mon problème c'est de savoir lequel acheté par exemple sur ce site
http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Disjoncteur%2Bdifferentiel/org/3/t/1/5060300.htm
et si le câble de 6mm² suffit pour cette installation
mais tout autre conseil est le bien venu
bonne réception
Visiteurs non identifiés : 70
