Disjoncteur général faible...
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/01/2017 à 11h10
22/01/2017 à 11h10
Je possède un vieux disjoncteur EDF noir d'une puissance de 30, je suis limite, et ce dernier disjoncte sans cesse dès que je mets le four ou la machine à laver associé à une clim...
Mon ami, qui a une entreprise multi-service, m'indique qu'il suffit simplement de changer le disjoncteur noir par un d'une puissance de 45, pour ne plus que ça disjoncte, (il en a fait plusieurs comme ça sans problème selon lui°
Pour ma part, j'ai peur que le fait de le faire disjoncter à 45 au lieu de 30, risque un incendie...
Je viens donc poser la question ici, merci par avance pour vos conseils et avais...
Je joint une photo de l'installation...
Cordialement,
B.
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
Message(s) : 9951
22/01/2017 à 11h34
22/01/2017 à 11h34
Il s'agit d'un problème de puissance souscrite.
Vous avez aujourd'hui souscrit 6kVA auprès d'EDF (ou autre fournisseur d'énergie), donc le disjoncteur coupe si vous tirez plus de 30A
Vous pouvez tout à faire souscrire un abonnement 9kVA qui vous permettra d'aller jusqu'à 45A
Cela vous coutera une quinzaine d'euros de plus par an d'abonnement, ainsi que des frais de changement de tarif.
Il faudra s'assurer que votre installation est prévue pour 45A.
Vu qu'il y a un tableau récent on peut supposer que oui, mais il pourrait y avoir à changer le câble entre le disjoncteur et le tableau s'il est d'une section trop faible (genre 6mm²)
Donc en gros, votre ami a raison.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/01/2017 à 11h44
22/01/2017 à 11h44
Merci pour ton retour,
En ce qui concerne mon ami, il m'a dit qu'on est pas obligé de passer par EDF qui profite au passage, il m'a dit qu'il pouvait m'acheter un nouveau disjoncteur de 45 pour 60 euros environ, et me le changer lui-même..
Si je passe par EDF pour changer le 30 par un 45, il me changement seulement le boitier noir, ou bien le bleu aussi avec les plombs du dessus ?
L'installation du nouveau disjoncteur sera à ma charge je présume, mais le montant ne sera t-il pas bien plus élevé que si je passe par mon ami ?
Message(s) : 10918
22/01/2017 à 11h55
22/01/2017 à 11h55
hello
il est interdit de le faire soi-même, cela s'apparente à du vol en plus d'être dangereux
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/01/2017 à 11h58
22/01/2017 à 11h58
efred a écrit :
hello
Merci pour ton retour, du vol je ne pense pas puisqu'il s'agit d'un disjoncteur, pour le reste je paie tout de même les fournitures d'électricité à EDF... En revanche, c'est le coté dangereux qui m'intéresse, car c'est vraiment le risque que je ne veux pas prendre, d'où ma question...?
Message(s) : 9951
22/01/2017 à 12h06
22/01/2017 à 12h06
La question ne se pose pas, il appartient à ERDF (vous voyez qu'il est plombé), vous n'avez pas le droit d'y toucher Tututut !
Pour la partie danger, vu que (contrairement à ERDF) vous ne pouvez pas couper l'alimentation en amont, cela voudrait dire intervenir sur des fils sous tension non protégés.
En cas de contact accidentel des 2 fils, beau court-circuit en perspective et vous ne serez plus de ce monde pour nous faire le compte rendu de l'opération Attention !
Voir cette petite video pour vous donner une idée de ce qui pourrait arriver
https://www.youtube.com/watch?v=gHxaIqV1v8Q
Quand au vol, oui si vous ne passer par par EDF, vous augmenterez votre capacité de puissance, sans modifier le tarif d'abonnement. Le vol est là.
De plus s'il faut changer le disjoncteur de branchement c'est compris dans le forfait d'intervention (attention il n'en est pas de même si ERDF doit refaire l'installation en amont du disjoncteur)
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/01/2017 à 12h21
22/01/2017 à 12h21
Merci pour ton retour... Effectivement la vidéo calme... Même sans vidéo je ne voulais absolument pas prendre le risque, je voulais savoir si les propos du collègue étaient bons ou pas... Pour ce qui est de l'augmentation de l'ampérage, on continue dans l'absolu de payer l'électricité consommé, donc pas de souci ...?
Message(s) : 9951
22/01/2017 à 12h41
22/01/2017 à 12h41
Dans ce que l'on paye il y a 2 parties :
- l'abonnement
- les kWh consommés
En passant de 30 à 45A les kWh consommés restent effectivement les mêmes, mais l'abonnement augmente
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/01/2017 à 12h54
22/01/2017 à 12h54
- l'abonnement
- les kWh consommés
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 29
