disjoncteur moteur
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
19/09/2020 à 17h57
19/09/2020 à 17h57
J'ai acquis un compresseur fonctionnant avec un moteur asynchrone triphasé. le pressostat n'a pas de bouton d’arrêt et j'aimerais installer un disjoncteur moteur. Me question est donc la suivante :puis-je utiliser le disjoncteur moteur pour alimenter le moteur en charge, ou est-ce que cela risque d'user prématurément le disjoncteur ?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
19/09/2020 à 21h34
19/09/2020 à 21h34
tu peux aussi utiliser ce type d'appareil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
19/09/2020 à 23h26
19/09/2020 à 23h26
Vous pouvez tout à fait utiliser un disjoncteur moteur pour la mise en marche et l'arrêt de l'appareil, c'est prévu pour...
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
21/09/2020 à 01h18
21/09/2020 à 01h18
Bonjour à tous et merci pour vos réponses :
cjupiter : merci, c'est exactement ce que je voulais savoir Sourire
Phildefer : l'auto maintien c'est, il me semble, surtout pour la sécurité : cela permet, en cas de coupure électrique, de ne pas refaire démarrer une machine lors du rétablissement. C'est ce que j'ai fait sur ma scie à bûche par exemple, car il a un risque de mise en rotation de la lame sans opérateur en cas de coupure puis de rétablissement. Mais pour un compresseur c'est inutile, il me semble, car aucune partie mécanique en mouvement n'est accessible (carter de protection sur la courroie).
Gérard22 : je saurais pas dire : vous parlez peut-être du petit tube jaunâtre entre le pressostat et l'entrée "pression" dans la cuve (voir photos) ? Je ne pense pas que cela pose problème de rajouter un disjoncteur moteur, car j'ai testé en branchant directement à une prise, il démarre sans problèmes. Quand vous parlez de décharge, est-ce que vous parlez du "pschit" que l'on entend à l'arrêt du moteur ?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 174
