Disjoncteur pizzeria - page 2
Par laurent1
avatar - laurent1
Message(s) : 26
24/05/2022 à 21h25
24/05/2022 à 21h25
Je doit choisir un disjoncteur pour le pétrin de ma pizzeria.
Sur la plaque j'ai 3500w 400v (car triphasé) et 9A
On me conseille un disjoncteur 4P protégés de 10 A de courbe D.
Est-ce le bon calibre ?
Cordialement.
Message(s) : 19535
16/06/2022 à 21h17
16/06/2022 à 21h17
laurent1 a écrit :
1-Le rôle d'un DDR n'est-il pas la protection des appareils électriques contre les court-circuits  ?
2-Si j'installe un disjoncteur de 16A, et qu'un court-circuit se déclare à 12A, ne risque-t-il pas d'être inefficace ?
3Pourquoi pas un disjoncteur de 10A courbe D avec une protection différentiel et un câble de 2.5mm2  permettant une possibilité d'évolution (changement d'appareils de plus grande puissance dans l'avenir par exemple) ?
1-Non, on cela ne protège pas les appareils contre les court circuit, mais uniquement la ligne suivant la section des fils pour éviter qu'il y est une intensité plus élevée que celle pouvant supporter cette ligne donc là les court circuit avec
2-un 12 A n'est pas un cour circuit, le court circuit fait plusieurs centaines d'ampères
3-ça je te l'ai déjà dite: pourquoi pas. le truc sera que tu auras une prise et une ligne limitée à 10 A que tu ne pourra y brancher un autre appareil ayant une intensité plus importante, mais pourquoi pas, en sachant que ce pétrin doit avoir les protections adéquates avec disjoncteur moteur  déjà en place avec commande et sécurité.
Message(s) : 10882
16/06/2022 à 22h41
16/06/2022 à 22h41
hello
Un disjoncteur protège la filerie, pas le récepteur, pour preuve, la norme impose 2A pour une VMC alors que l'on en pose qui consomment 18W.
A la limite, pour un moteur, tu pose un disjoncteur moteur correctement calibré en aval d'une protection dédiée
Par laurent1
avatar - laurent1
Message(s) : 26
25/06/2022 à 10h19
25/06/2022 à 10h19
En faite sa dépend de la machine, le pétrin par exemple possède un circuit de commande moteur avec bouton marche/arrêt, bouton d'arrêt d'urgence, minuterie, je ne vois pas de disjoncteur et interdiff.
Le batteur pour les préparation de la crème ne possède pas de circuit de commande, les câbles arrive directement dans le boîtier du câblage étoile, il y a seulement un levier de marche/arrêt et c'est tout.
Donc si je récapitule il faut :
- un disjoncteur sur le tableau dimensionné pour protéger la ligne (16A ou 20A pour du 2.5mm2) des court-circuits avec un interdiff de même calibre.
- un disjoncteur en aval si absent sur la machine avec son interdiff (30ma si branchement prise) calibré selon la puissance absorbé de la machine + 1 sécurité (bouton d’arrêt d'urgence j'imagine ?).
Est-ce bien cela ?
Cordialement.
Message(s) : 19535
25/06/2022 à 10h43
25/06/2022 à 10h43
Pour la prise c'est bon
Pour le pétrin il a tout ce qu'il faut (pas besoin d'un autre inter diff.) la protection moteur est incluse avec le bouton marche arrêt
Pour la malaxeur il serait mieux qu'il y ai un boitier de commande avec un disjoncteur moteur calibrage suivant le moteur, voir la plaque signalétique sur le moteur, là aussi pas besoin d'un autre inter diff.
Par laurent1
avatar - laurent1
Message(s) : 26
28/06/2022 à 13h43
28/06/2022 à 13h43
Si je comprend bien le batteur (4A) et le pétrin (9A) peuvent être sur la même ligne en parallèle avec la protection des câbles en amonts = disjoncteur 20A + interdiff 20A
et seulement un disjoncteur moteur dans un boîtier pour le batteur suffit ?
Par contre j'ai remarqué quelque chose qui m'intrigue sur le batteur :
Sur la plaque signalétique, le couplage triangle est marqué (poinçon) sur 220v (c'est une vielle machine)
Faut-il que je le repasse en étoile avant de mettre le courant ?
le courant étant triphasé 380v/220v chez moi.
Cordialement.
Message(s) : 19535
28/06/2022 à 21h05
28/06/2022 à 21h05
Re
Photo de la plaque STP
Par laurent1
avatar - laurent1
Message(s) : 26
29/06/2022 à 18h50
29/06/2022 à 18h50
Ci-joint les photos.
Cordialement.
Par laurent1
avatar - laurent1
Message(s) : 26
09/07/2022 à 00h18
09/07/2022 à 00h18
A votre avis faut-il passer le câblage en étoile pour du 380v/220v ?
=> voir photo 1 du post précédent
Cordialement.
Message(s) : 10882
09/07/2022 à 08h08
09/07/2022 à 08h08
pose toi les bonnes questions et tu aura les réponses
Par laurent1
avatar - laurent1
Message(s) : 26
13/07/2022 à 16h28
13/07/2022 à 16h28
Ci-joint les photos complémentaires
Le 1 ,3 et 5 sont relié à la plaque, chacun sur une phase.
Le 2 ,4 et 6 sont ensemble.
Le câblage semble être en étoile mais le poinçon sur la plaque n'a pas été mis à jour et est resté sur le triangle..
Quelqu'un peut peut-il me le confirmer ?
Cordialement.
Message(s) : 19535
13/07/2022 à 20h50
13/07/2022 à 20h50
Cordialement.
avec les trois fils ensemble, c'est câblé en étoile. et pour un moteur 220 / 380 c'est tout bon pour le raccorder sur un réseau tri 400 volts
Par laurent1
avatar - laurent1
Message(s) : 26
16/07/2022 à 02h29
16/07/2022 à 02h29
Donc pour qui cela intéresserai ce sera :
+ disjoncteur 20A avec interdiff 20A (sensibilité 30mA car branchement prise) en amont de la ligne
+ câble de 2.5mm2
+ prise pour le pétrin
+ prise pour le batteur avec un disjoncteur tripolaire de 4A courbe D dans un boîtier.
Il me faut juste une confirmation pour mettre le post en résolu (enfin j’espère cette fois).
Cordialement,
Merci à tous pour vos contributions.
Message(s) : 19535
16/07/2022 à 07h40
16/07/2022 à 07h40
Cordialement,
NON ce n'est pas bon, il faut un disjoncteur moteur genre ceci: Schneider Electric - GV2ME10 - DISJ.MOT.MTH 4-6,3
Par laurent1
avatar - laurent1
Message(s) : 26
20/07/2022 à 20h33
20/07/2022 à 20h33
Je corrige donc :
+ câble de 2.5mm2
+ prise pour le batteur avec un disjoncteur tripolaire de 4-6.3A dans un boîtier.
Ok c'est noté. Mais quel est la différence avec un disjoncteur courbe D ( 10 à 14 In ) parce que certains l'utilise pour protéger les moteurs, les pompe à chaleur et la vmc ?
Cordialement.
Message(s) : 19535
21/07/2022 à 07h56
21/07/2022 à 07h56
Cordialement.
Pour faire simple, il manque une phase le courbe D s'en fout le disjoncteur moteur saute, le moteur chauffe anormalement le courbe D s'en fout , le disj. moteur saute, dans ces 2 cas cela évite de griller le moteur
Visiteurs non identifiés : 8
