Eclairage et dérivation, comment bien faire les choses ?
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
07/11/2016 à 03h08
07/11/2016 à 03h08
Je suis actuellement en train de rénover mon appartement et je m'attaque en ce moment au passage de tous mes fils électriques.
Comme j'ai beaucoup de fil à arriver à mon tableau, pour les prises de courants, je pensais utiliser des bloc vikings pour les raccorder proprement aux différents disjoncteurs. Juste pour confirmer, ces blocs peuvent bien être fixé à l'interieur de la goulotte de ma GTL sans soucis ? Je pensais utiliser les rails adaptés et je voulais juste confirmer que c'était ok avec la norme.
Mais c'est l'éclairage qui me pose problème. Comme je suis en réno, je dois faire des saignées dans tous les murs pour y mettre mes interrupteurs. Ce qui me dérange, c'est que si je n'utilise pas de boitier de dérivation (et donc que j'utilise mes interrupteurs comme boite de dérivation), je me retrouve à faire venir jusqu'à 4 gaines dans le même interripeur (pour les cas d'un double interrupteur en va et vient par exemple). Ce qui devient donc difficilement gérable.
Je suis donc en train de me dire que j'ai surement interet à utiliser des boitiers de dérivation. Le souci c'est que je ne sais pas vraiment ou les mettre pour qu'il soit accessible, qu'il ne me complique pas la tache et que ça reste esthetique. Idéalement ça serait également à l'interieur de la goulotte, mais j'ai peur que ça fasse trop et qu'il soit difficile de s'y retrouver (sans compter que je ne sais même pas si ça serait aux normes). Qu'en pensez-vous, comment pourrais-je m'y prendre ? Est-ce qu'utiliser les borniers Vikings à cet effet à du sens ?
Très bonne soirée,
Quentin
Message(s) : 9951
07/11/2016 à 08h10
07/11/2016 à 08h10
Pas de problème si vous voulez mettre des Viking dans la goulotte du moment que vous arriver à fixer un rail DIN au fond et que la profondeur est suffisante
Vous pouvez également mettre des bornes type Wago
Pour les boites de dérivation, vous pouvez les mettre dans un placard, derrière un meuble facilement déplacable, derrière une porte souvent ouverte.
Si pour les inters, c'est trop compliqué en rénovation, vous pouvez toujours utiliser des solutions radio avec des récepteurs cablés en filaire au niveau de la lampe et des émetteur au niveau des boutons de commande.
https://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
07/11/2016 à 16h35
07/11/2016 à 16h35
Bonjour Carminas,
Toujours aussi rapide et précis Sourire. Merci beaucoup.
J'avais également pensé aux wago, mais je trouvais que les borniers viking faisaient plus "propre".
Pour le boitier de dérivation, je pensais bêtement qu'on ne pouvait pas le mettre dans un placard, du coup ça pourrait être une solution Sourire. Existe-t-il de grosses boites dedérivations dans lesquelles je pourrais faire venir tous mes cables d'éclairage et tout redistribuer (j'ai 5 pièces à éclairer) ?
Mais d'après vous, est-ce que faire toutes les dérivations de mon éclairage dans la goulotte avec des wago resterait suffisamment "propre" (je n'arrive pas à trouver d'autres mots) ou vaut-il vraiment mieux partir sur les boitiers de dérivation ?
Pour info, je suis dans un T2, ça n'est donc pas énorme, le réseau électrique reste assez modeste.
Encore merci pour vos conseils.
Bonne fin de journée.
Message(s) : 9951
07/11/2016 à 20h13
07/11/2016 à 20h13
Oui les viking cela fait plus propre, mais rien n'interdit de mettre des Wagos (cf. la photo)
De toute façon une fois le couvercle refermé...
Le problème de tout ramener à la goulotte c'est le nombre de gaine que cela fait (cf. la photo)
Vous voulez une boite de dérivation en saillie ou encastrée ?
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
07/11/2016 à 21h21
07/11/2016 à 21h21
Bonsoir Carminas.
Si je met une boite de dérivation, ça serait surement en saillie dans un placard du coup.
Merci Sourire
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
09/11/2016 à 15h59
09/11/2016 à 15h59
Bonjour Carminas.
Merci pour toutes vos réponses. Je pense que je vais essayer les vikings et si ça ne passe pas, j'utiliserai des wagos. Comme j'ai pas mal de raccord à faire, ça m'évitera de mettre plusieurs boites de dérivations.
Encore merci et bonne journée Sourire.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
