Il y a quelques jours, en éteignant mon four à pizza, tout a disjoncté et l'inter du four dans le tableau électrique était coupé.
Présence tension dangereuse-->débrancher avant test
Postes en le maximum (dérrière un clavier on ne voit) rien)Je n'ai pas encore de photo mais des précisions.
Ben si, c'est grave un appareil qui prend feu ! Il y a eu un probleme et il faut absolument trouver la cause et en réparer TOUTES les conséquences.Le four à pris feu sur la partie commande mais heureusement rien de grave.
La cause doit être là: une borne sur le contacteur devait être mal sérré.Un des 3 contacteur a pris feu et a cramé sur une partie bien précise.
Je pense que tu parles du bouton du contacteur; Il va falloir le changer. Tu prend les références de la bête et tu vas dans un magasin spécialisé'ai remarqué aussi que le bouton ou l'on force le contact était grippé, placé au milieu et le ressort de rappel ne joue plus son rôle.
Par contre laisse ton four éteint tant que la panne n'est pas résolu.Ton contacteur est grippé et ne fonctionne plus normalementCa a fait disjoncter mon disjoncteur principal car j'habite à côté (il se situe dans la partie privé), l'interrupteur du four dans le tableau électrique s'abaisse quand sa disjoncte. il y a 2 inter différentiels dans le tableau mais eux n'agissent pas
En général, les fils autour des contacteurs sont en fils standard. Les armoires électriques commandant le systéme se trouvent à côté du four. Par contre tu dois parler des fils qui vont jusqu'aux résistances chauffantes qui eux ont un isolant tenant à la chaleur.Re
ATTENTION à la filerie , c'est certainement des fils résistant à la chaleur , cela ne se trouve pas n'importe ou .
Visiteurs non identifiés : 11
