Je me présente. Benjamin, nouveau propriétaire d'une maison de 1983. Pas trop de connaissance en électricité mais internet renseigne certaines choses.
Je vous explique le soucis. Hier repas de famille en préparation, gâteaux, vaisselle etc, et vers 15h le courant qui saute. Le disjoncteur général ne tenait pas même avec tous les disjoncteurs du garage descendus. Enedis vient très rapidement changer le général qui était de 2003.
Le courant revient et dans la soirée, le four allumé paf plus de jus. Ne connaissant pas le circuit électrique et la nuit tombante remet le courant mais en remontant un par un les disjoncteurs du garage. ( il y a un tableau principal dans le garage et un petit tableau dans la cuisine avec 3 fusibles).
Ce matin je me met au travail de trouver lequel. Il s'agit du four, et à peine j'enclenche le fusible tout saute.
Si quelqu'un peut me renseigner car il est branché sur un fusible de 16a à côté d'une plaque de cuisson à gaz en 32a et un lave vaisselle sur du 16a. Sur la notice du four il est indiqué 3,65kw 230V donc 15,85 ampères si je ne me trompe pas. Est ce un peu juste ? Mais il fonctionnait très bien avant. Ou est ce une pièce du four qui fait sauter ? Je rappelle qu'il fait disjoncter à peine le fusible enclenché, four eteind.
Merci à vous
Merci à vous
Étonnant ça, débrancher ce four pour voir...il est possible aussi que ce disjoncteur soit malade.
Bonjour et merci de la réponse. La prise est directement dans le petit tableau électrique, pas de prise classique.
En enclenchant le fusible le petit écran de l'horloge du four s'allume et paf ça disjoncte. Les autres appareils sur le petit tableau fonctionne.
four en panne
plusieurs causes: une des résistances en panne; court circuit sur le bornier,
la seule solution pour le déterminer, sortir le four et ouvrir le panneau arrière
Ça roule je vais regarder ça. Si je le sort sachant que je ne peux le débrancher normalement, le fusible est retiré il n'y a pas de risque d'électrocution ?
Merci pour la réponse
Couper le dis joncteur général avant d'intervenir pour le débrancher.
couper le fusible ne suffit pas
Qu'entends tu par normalement ?
y a t il un bornier de connexion ? Une photo peut être ?
en tout cas je le redis, coupe le courant au général avant toute intervention !
Il n'est pas branché à une prise murale mais directement sur le petit tableau électrique, et vu l'heure il fait déjà nuit donc ce ne sera pas tout de suite.
Et le bornier je ne sais pas où il se trouve. Ce sera quand il fera jour.
La photo est bien là
Tu pourra en refaire une demain disjoncteur coupé et une couvercle enlevé.
les électriciens présents reprendront la main pour te donner des instructions
bonne soirée
Merci beaucoup. Je verrais demain midi car le soir nous finissons trop tard pour bosser sans lumière.
Je tiens au courant et posté la photo dès que possible.
Merci et bonne soirée
Bonsoir. Le four est sorti. Et débranché également. Le capot est ouvert.
J'ai testé les résistances grâce à un multimetre et grâce à plusieurs vidéos sur You... Toutes me donnent une valeur.
Il y a une pièce qui ne me donne aucune valeur par contre il y a toujours le OL sur le multimetre.
Je ne sais pas comment elle s'appelle. Il y a des taches marron au tout comme si quelque chose avait coulé autour. J'essaie de poser une photo
as tu fais une mesure d'isolement entre élément des résistances et la masse des résistances?
as tu regardé le bornier d'arrivée du câble d'alimentation?
en attente de la photo
Un peu trop technique pour moi désolé.
Tout fonctionne. C'était bien le moteur tourne broche qui faisait disjoncter. Pourquoi je ne sais pas.
Demain je coupe les cosses et installe des dominos à la place car j'ai juste isolé avec du scotch pour faire l'essai.
Tout est rentré dans l'ordre.
Membre(s) : Manubrico971
Visiteurs non identifiés : 539
