Incidence interrupteur différentiel de type AC au lieu du type A
Par Labak69
avatar - Labak69
Message(s) : 7
13/08/2020 à 18h41
13/08/2020 à 18h41
Bonjour , Je crée ce sujet car actuellement ma plaque induction et sur une prise 20 A sur un circuit protégé par un ID de type AC . Hors je sais que cela est risqué car il devrait etre sur une prise 32A dont le circuit est protégé par un ID de type A. Ma question ne concerne pas les courants de surcharge mais surtout les courants de fuite . D'autres appareils ( four notamment) sont protégés sous ce même ID de type AC . Je sais que je ne suis pas protégé contre Les fuite à composante continue de ma plaque de cuisson ( il aurait fallu du A) . Ma question est la suivante : Est ce que le fait qu'il y ait des courants à composante continue empeche l' ID AC de me protéger des fuites à composante alternative produits par les autres appareils ( four etc) qui se trouvent sous le même ID lorsqu'ils fonctionnent en même temps que la plaque. . Merci d'avance
Ok
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
13/08/2020 à 19h41
13/08/2020 à 19h41
Un type AC fonctionnera s'il y a des fuites de courant alternatif, mais il ne fonctionnera pas avec des fuites de courant ayant une composantes continu. S'il y a une fuite de courant alternatif et une fuite de courant ayant une composante continue,(deux fuites indépendantes ) là mystère, la composante continue risque de saturer le tore de détection , et à mon avis le seuil de fonctionnement risque d'être décalé.
Un type A fonctionnera dans les deux cas
La question a t elle été comprise correctement ??????i
Par Labak69
avatar - Labak69
Message(s) : 7
13/08/2020 à 20h14
13/08/2020 à 20h14
Merci pour votre réponse. Oui vous avez bien compris la question. Mais pour être plus précis je voulais savoir si malgré la présence d'un courant continu, un ID de type AC parvient à effectuer son rôle principal c'est à dire détecter les défauts à composante alternative ( je pose cette question car mon four a une carcasse métallique et je me demande si la présence de ma plaque sous le même ID de type AC m'empêche d'être protégé des courants alternatifs de mon four)
Ok
Message(s) : 9949
13/08/2020 à 20h24
13/08/2020 à 20h24
Bien entendu cela protège.
La protection contre les fuites de courants alternatifs a lieu même si un autre appareil utilise des composantes continues.
D'ailleurs il y a quelques années, les type A n'existaient pas et pourtant il y avait déjà des composantes continues.
C'est juste une protection complémentaire qui s'est amélirée.
Par Labak69
avatar - Labak69
Message(s) : 7
13/08/2020 à 20h35
13/08/2020 à 20h35
Merci . bon ben en attendant de rebrancher ma plaque sur la prise à laquelle elle est destinée je suis tranquille Avec mon four même si les deux fonctionnent en même temps. Il faut juste que je fasse attention à ma plaque
Ok
Visiteurs non identifiés : 228
