Modification tableau électrique - réno
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
27/04/2022 à 21h06
27/04/2022 à 21h06
Je reviens chercher vos précieux conseils Clin d\'oeil
Je suis en train de rénover un studio des années 90 pour en faire du locatif.
Je dois ajouter un 30m pour mettre l'élec au norme.
En regardant le tableau (En PJ), j'ai bien envie de le mettre "à jour" avec des disjoncteurs modernes (Pas fana des fusibles :s)
Donc je compte faire ça :
- Ajouter un 30m en entrée de ligne
- Remplacer les "réceptacles à fusible" par des "disjoncteurs" Legrand par exemple, de même Ampérage (si c'est le bon terme)
Est ce que je risque qq chose selon vous ? C'est la bonne chose à faire?
Autre question : Tout à gauche, je crois voir un "truc" pour gérer les HP et HC pour le ballon d'eau chaude. Dois-je le conserver ? J'envisage de le retirer.
Merci d'avance pour votre aide,
C.
Message(s) : 9949
27/04/2022 à 21h57
27/04/2022 à 21h57
Si c'est bien fait, vous ne risquez rien (prendre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A)
Des disjoncteurs seront plus pratique mais les fusibles assurent correctement la protection contre les surintensités
A gauche c'est un contacteur J/N, indispensable si vous avez un tarif heures creuses afin de faire fonctionner un chauffe-eau la nuit
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
30/04/2022 à 18h20
30/04/2022 à 18h20
Un grand merci pour votre aide.
A bientôt
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
14/05/2022 à 09h24
14/05/2022 à 09h24
J'ai une nouvelle petit question :
A quoi sert le petit Interrupteur a gauche, en seconde position ?
Merci d'avance
Message(s) : 9949
14/05/2022 à 19h36
14/05/2022 à 19h36
C'est un disjoncteur pour protégé un circuit contre les surintensités.
Les autres circuits sont eux protégés par des fusibles.
Disjoncteurs et fusibles jouent le même rôle, mais les disjoncteur sont plus pratiques. Si cela saute, il suffit de remonter la manette (une fois le problème résolu), pas de fusible à changer.
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
15/05/2022 à 01h38
15/05/2022 à 01h38
Si vous changez tout pour du matériel Legrand : profitez-en pour prendre deux peignes isolés, un interrupteur différentiel et des disjoncteurs à bornes automatiques et coupez la partie dénudée de chaque conducteur à la bonne longueur. On ne doit plus voir de cuivre nu ni pouvoir toucher de partie métallique sous tension.
Plus tard, si vous le pouvez, tirez un fil vert-jaune depuis le bornier de terre vers toutes les prises et points de connexion de luminaires (dans tous les cas, le différentiel protègera). Et vous pouvez vous poser la question de la pertinence du contacteur jour-nuit sachant que ce tarif n'est plus guère intéressant.
Message(s) : 9949
15/05/2022 à 07h58
15/05/2022 à 07h58
Pour illustrer nos propos, exemple d'un panier sur une boutique en ligne, pour faire l'équivalent avec du matériel Legrand (comptez environ 200€)
Je ne sais pas pourquoi le disjoncteur en place est un 5A (section des fils ?). J'ai mis un 10A à la place, à adapter en fonction de l'usage réel.
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
15/05/2022 à 15h24
15/05/2022 à 15h24
@Noé : Merci pour vos conseils, je vais les appliquer. Il me reste des peignes isolés laissés par l'électricien qui a refait le tableau de ma maison. Ce sera mieux.
@Caminas : Merci aussi pour vos conseils et le panier Sourire
Je vais essayer de récupérer le tableau d'abord mais le reste va bien m'aider.
Et un différentiel de 40A au lieu de 63A ? (j'en ai un en stock)
Message(s) : 9949
15/05/2022 à 16h04
15/05/2022 à 16h04
Sauf si vous avez un disjoncteur de branchement 10/30A, cela ne passera pas au diagnostic je pense (on est bien d'accord que c'est un studio avec son propre abonnement EDF ?)
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
15/05/2022 à 16h13
15/05/2022 à 16h13
oui son propre contrat EDF
Visiteurs non identifiés : 226
