montage circuit LED pour maquette de villa
Par medo01
avatar - medo01
19/04/2013 à 23h08
19/04/2013 à 23h08
bjr je voudrait savoir comment effectuer un montage d ampoules LED pour une maquette de villa que j ai construite jaimerai faire un montage d' au moins 6 ampoules avec une alimentation a piles si possible merci d avance
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
20/04/2013 à 00h10
20/04/2013 à 00h10
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
23/04/2013 à 17h06
23/04/2013 à 17h06
Boujour,
Une solution consiste à utiliser directement le secteur 230V alternatif. Il y a lieu de regarder le feuille technique de la LED ("Data sheet" sur les sites techniques) pour déterminer quel est le courant nominal (à un cheval près) qui permet l'allumage de la diode. De mémoire pour une diode classique l'ordre de grandeur est de 10 ou 20mA. (à vérifier)
La chute de tension dans la diode est de l'ordre de 1,7 V. Un coup de calculette (on peut même négliger les 1,7V),
et on obtient une résistance à mettre en série avec la diode de 230 / 10.10-3 = 23 kOhm.
Et selon que tu veux les mettre en série, en parallèle, (ou mixtes), il suffit de recalculer la valeur de la (les) résistance(s) à mettre, sur la base d'un courant de 10mA min (30mA max) qui doit traverser chaque diode pour l'allumer.
J'ai expérimenté, c'est nickel, fastoche et tu te passes des piles.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
24/04/2013 à 22h39
24/04/2013 à 22h39
j'émettrais un petit bémol sur la solution 230V directe et pour 2 raisons :
- le secteur étant en 50Hz, la led va clignoter légèrement
- et la sécurité tu en fais quoi ??? tu mets les doigts dessus et hop bonjour la châtaigne !
la solution qui prend le moins de place c'est la pile 9V
si tu as des led blanche, il faut compte 3V par led. donc tu peux en mettre 2 led en série + une résistance. il y aura donc environ 3V sur la résistance, si tu veux 20mA par led (ça dépend des led), il te faudra donc une résistance de 150 ohms. tu fais ça 3 fois et tu as donc tes 6 leds.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
24/04/2013 à 22h53
24/04/2013 à 22h53
Essai à faire quand même, juste pour être convaincu qu'on ne voit absolument pas clignoter la LED.
Pour ce qui est des chataignes, bien sûr un montage propre avec des conducteurs isolés est exigé. On peut aussi mettre un transfo d'isolement et en fonction de sa tension de sortie, recalculer les résistances pour revenir à 10mA dans la diode quand on la veut allumée.
Rebonsoir
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
