Parafoudre
Par ltjm
avatar - ltjm
Message(s) : 7
17/08/2015 à 18h53
17/08/2015 à 18h53
Bonjour. J'ai besoin d'un conseil. Je dois installer un parafoudre de marque EATON au début de mon tableau électrique. Ce parafoudre se compose de 4 modules, deux pour les fusible et deux pour le disjoncteur Ou dois-je brancher la terre? sur la sortie des fusibles ou sur le disjoncteur? Mon installation est en monophasée 230 V, sur les fusibles de ce parafoudre il est indiqué 385 VAC cela est-il correct pour mon installation. Un grand merci d'avance pour vos réponses. Bien cordialement ltjm
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/08/2015 à 22h09
17/08/2015 à 22h09
Quelle est la référence de ce produit ?
N'a-t-il pas une notice d'installation ?
Éventuellement une photo .
cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
18/08/2015 à 08h04
18/08/2015 à 08h04
Il a l'air compliqué ce parafoudre !
Normalement, un parafoudre en monophasé, c'est 3 fils à raccorder, phase et neutre d'un coté, terre de l'autre.
Par ltjm
avatar - ltjm
Message(s) : 7
18/08/2015 à 09h59
18/08/2015 à 09h59
Bonjour et merci pour vos réponses. Je joins 1 photo de ce parafoudre 1 photo de la référence, et deux photos du mode d'emploi. Merci de vos commentaires. Bien cordiales salutations ltjm
A Eaton 1-redim1024.JPG A Eaton 2-redim1024.JPG A Eaton 3-redim1024.JPG A Eaton 4-redim1024.JPG
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
18/08/2015 à 10h59
18/08/2015 à 10h59
En fait, c'est un ensemble avec un disjoncteur plus un parafoudre.
Il faut donc raccorder phase et neutre sur le disjoncteur (appareil de droite, raccordement par le bas) et la terre sur le parafoudre (appareil de gauche, en bas, derrière le cache avec l'éclair).
La liaison disjoncteur / parafoudre étant faite par peignes au dessus.
Par ltjm
avatar - ltjm
Message(s) : 7
18/08/2015 à 12h00
18/08/2015 à 12h00
Merci Cjupiter Je pense avoir compris. En fait la terre est reliée sur la partie gauche sur les deux modules ,puisqu'ils sont liés par un peigne Et sur la partie droite je peux relier la phase et le neutre EDF et repartir sur les interrupteurs différentiels. J'ai bien compris que le peigne du haut reliait parafoudre et disjoncteur Un grand merci de m'avoir sortie de ce problème. meilleures salutations ltjm
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
18/08/2015 à 14h14
18/08/2015 à 14h14
Il n'empêche que ce montage me semble étrange, vous l'avez acheté comme ça ?
Généralement, le disjoncteur est plutôt monté à gauche et comme c'est un raccordement par le bas, c'est sous le disjoncteur qu'il devrait y avoir un cache avec l'éclair.
Message(s) : 19541
18/08/2015 à 16h16
18/08/2015 à 16h16
petite remarque: on ne repart pas sur les disjoncteurs depuis le parafoudre.
Je plussoie vigoureusement ! avec cjupiter le montage semble bizarre
Par ltjm
avatar - ltjm
Message(s) : 7
18/08/2015 à 16h50
18/08/2015 à 16h50
Bonjour. En fait je ne repart pas sur les disjoncteurs, mais sur les interrupteurs différentiels( 40 A 30 ma type AC) qui eux alimentent les disjoncteurs via les bornes neutres et phases. vous avez dit bizarre, à quoi pensez-vous ? Tout me paraissait tellement claire. Au fait les SPCT2 385 sont ils compatibles avec mon installation en 220v mono. Merci de votre intervention Salutations ltjm
Message(s) : 10914
18/08/2015 à 16h55
18/08/2015 à 16h55
hello
Ben non, ce n'est pas clair
Le disjoncteur associé n'est qu'un déconnecteur
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
18/08/2015 à 17h18
18/08/2015 à 17h18
Le SPCT2 385/2 est normalement destiné aux réseaux bi-phasés, mais vous pouvez l'utiliser en mono.
Par ltjm
avatar - ltjm
Message(s) : 7
18/08/2015 à 18h09
18/08/2015 à 18h09
efred quel serait votre conseil pour mon branchement? je n'ai pas beaucoup de possibilités. Le peigne du haut relie les quatre modules parafoudre et disjoncteur. Il me reste les sorties du bas. les deux modules parafoudre sont reliés par un peigne et peut éventuellement recevoir la terre. sur le disjoncteur il y a bien la possibilité de brancher un neutre et une phase. Il s'agit bien d'un parafoudre secteur qui doit protéger toute l'installation. Avant de refaire mon plan unifilaire il est important de bien comprendre ce branchement. Merci ltjm
Message(s) : 10914
18/08/2015 à 18h28
18/08/2015 à 18h28
il n'y a que trois fils à raccorder
la terre
la phase
le neutre
Rien d'autre de l'installation ne passe par là
Par ltjm
avatar - ltjm
Message(s) : 7
19/08/2015 à 09h18
19/08/2015 à 09h18
Si j'ai bien compris: le neutre et la phase du disjoncteur EDF sont branchés sur le disjoncteur du parafoudre. ensuite il faut repartir des borniers neutre et phase pour alimenter les interrupteurs différentiels, qui eux même alimenteront les disjoncteurs différentiels. Ceci vous paraît-il juste? Merci pour vos réponses qui au fil des messages, m'ont été bien utiles. bien cordialement ltjm
Message(s) : 10914
19/08/2015 à 09h22
19/08/2015 à 09h22
on va du DB aux borniers
on va des borniers aux ID et au disjoncteur du parafoudre
Ne pas oublier la terre sur le parafoudre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
19/08/2015 à 11h13
19/08/2015 à 11h13
Les fils allant au parafoudre doivent être le plus court possible, en particulier la terre. C'est le point le plus important.
Visiteurs non identifiés : 11
