Passage en triphasé d’une cuisinière actuelement en monophasé
Par timmy
avatar - timmy
Message(s) : 7
23/04/2018 à 19h05
23/04/2018 à 19h05
Bonjour à tous, J'aurai besoin d'une confirmation, afin de changer le branchement d'une cuisinière qui suite à l'échange du compteur éléctrique par un linky fait disjoncter le compteur. Je pense faire un branchement avec 3 phases (+ la terre) afin de répartir le courant sur les 3 phases. Je compte donc utiliser le schéma 2 de la plaque indicatrice et donc strapper 1-2 puis 3-4 sur le bornier. Pas d'erreur de ma part? J'attend vos avis. Merci
23/04/2018 à 19h35
23/04/2018 à 19h35
pas du tout entre phase ce n'est pas du 230 volts mais du 400 volts il faut le neutre, c'est le dernier schémas pour coupler cette cuisinière en triphasé + neutre
enlever les 2 barrettes entre 1 / 2 et 3
1° phase sur 1
2° phase sur 2
3° phase sur 3
neutre sur 4 et 5 en laissant la barrette de pontage
Par timmy
avatar - timmy
Message(s) : 7
24/04/2018 à 09h40
24/04/2018 à 09h40
Merci de ta réponse. Par contre j'avoue que les schémas ne sont pas clair. Je sais bien qu'entre phase c'est du 380V, mais d'après les schémas sur la cuisinière avec 3 phases c'est marqué 220v et c'est avec 3 phases et le neutre qu'il est marqué 380V. C'est bien pour ça que je pose la question... Tous est dans les barrettes et je pensais que tous les branchements étaient faisable. Par contre ne peut il pas y avoir une erreur sur la plaque signalétique.
24/04/2018 à 17h01
24/04/2018 à 17h01
pas d'erreur sur les plaques,
le schémas que tu veux faire c'est pour une alimentation 3 phases 230 volts, 110 volts entre phases et neutre
tous les schémas sont faisables suivant le réseau:
le premier c'est mono 230 volts
le deuxième c'est du tri 230 volts sans neutre, plus utilisé en France sauf cas bien spécifique
le troisième 400 volts 2 phases + neutre
le quatrième 400 volts 3 phase + neutre
Par timmy
avatar - timmy
Message(s) : 7
25/04/2018 à 10h43
25/04/2018 à 10h43
Je pensais que ça existait plus des branchements prévus quand c'était des phase en 110V. Le problème c'est que la prise murale c'est une prise 3P + T utilisée avec une phase un neutre et une terre. Faut donc que je mette une prise 5 plots 3P + N + T. Ou alors faut que j'essaie le montage 2P + N + T, mais j'ai peur que ça ne suffise pas pour répartir l'ampérage. La puissance de la cuisinière est donnée pour 4225 w, je pense que ça comprend plaque électrique est four.Juste pour le four ça ira peut être, je vais essayer. Franchement ça a toujours fonctionné comme ça , et à cause de linky faut tout modifier. merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/04/2018 à 13h38
25/04/2018 à 13h38
Ou prendre un abonnement supérieur, c'est là tout l'intérêt... Clin d\'oeil
Par timmy
avatar - timmy
Message(s) : 7
26/04/2018 à 08h44
26/04/2018 à 08h44
Ok merci pour l'aide.
Visiteurs non identifiés : 328
