Je suis assez novice sur le sujet et je m'excuse d'avance pour ceux que je choqueraient par mon ignorance.
Mon problème est le suivant :
Je dois accrocher un lustre avec un piton.
Je n'ai pas de crochet/piton car l'ancien propriétaire a du le retirer pour poser un lustre je pense.
J'ai cherché en magasin de bricolage sans succès (il y a au moins 9 cm de profondeur).
J'en ai trouvé sur certains sites sans certitude que ce soit la bonne taille avec des fdp élevés..
Comme on peut le voir il s'agit des vieux caches où souvent il y a un vieux crochet en métal qui est absent puisqu'il est branlant.
Mon idée était de le visser dans le placo et mettre un crochet à bascule.
Mais je voulais également que ce soit Propre, en installant un beau boîtier dcl normé.
Sauf que je ne sais pas vraiment identifier mon installation actuel..
Si quelqu'un reconnaît et pourrait m'aider ce serait très gentil.
Je vous remercie d'avance.
Thomas.
En effet trouver un piton aussi long est assez compliqué. Ce que vous pouvez faire c'est utiliser une vis de 5x100, voire plus longue, et fabriquer un crochet avec du fil de fer épais.
Changer la boite par une DCL, ce serait vraiment compliqué car cela semble être du plâtre, donc obligé d'en refaire, de repeindre...
Dans des GSB ,on trouve facilement des pitons ouverts d'une longueur de 90 / 100 / 120 mm pour 1 €uros
Merci pour vos réponses.
J'ai arpenté les magasins de bricolage de ma région (Weldom et Mr bricolage) mais ils n'ont pas ce matériel ce qui est dommage car oui ça ne coûte rien...
Et sur internet doit il faut en prendre 5-10 d'un coup et rajouter 6-10 euros de fdp mini.
C'est un peu dérisoire.
je ne sais pas ce que tu as demandé!
ça s'appelle piton à visser bois, il ne faut pas dire que c'est pour une boite électrique, là les vendeurs ne savent plus faire, ce ne sont que des vendeurs sans idée, et pourtant c'est la même chose!
Je vais retenter ma chance mais je leur ai également montré la photo du piton et a part des petits de max 50 ou des chevilles à bascule ils n'ont rien pu me proposer.
Je me demande tout de même s'il ne manque pas un morceau dans votre boîte car il me semble que d'habitude la partie centrale ou se visse le crochet est d'une longueur d'au moins la moitié de la profondeur de la boîte. Il m'est déjà arrivé que ce téton de vissage se casse à la base des ailettes de renfort que l'on voit au fond de la boîte.
Ce téton permet l'utilisation d'un crochet "court" mais dans votre cas il faudra effectivement trouver un crochet suffisamment long. Attention car si votre plafond est plein vous n'aurez pas beaucoup de longueur de vissage !
Essayez de trouver une petite quincaillerie dans lesquelles il reste souvent des stocks de pièces anciennes ou vous trouverez sans doute votre bonheur.
Visiteurs non identifiés : 238
