Probleme lave vaisselle disjoncte
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
26/07/2011 à 15h45
26/07/2011 à 15h45
Bonjour, j'ai un souci que je ne comprend pas:
J'ai récupérer le lave vaisselle d'un ami, je l'ai installé, raccordé et en le mettant sous tension, sans le mettre en lavage, mon différentiel disjoncte. Je pensais donc que le lave vaisselle déconnait mais en l'essayant de nouveau chez mon ami cette fois, rien ne déclenchait. Je suppose que cela vient de l'installation électrique de la maison? Comment puis-je régler ce problème?
Infos: le tableau électrique comporte 23 éléments dont 1 interrupteur différentiel. Aucun appareil de puissance (lave linge, fer a repasser, etc) ne fonctionnait au moment où ça disjonctait. J'ai essayait le lave vaisselle sur plusieurs prises de la maison sur plusieurs circuits mais sans succès.
Merci pour votre aide.
26/07/2011 à 16h48
26/07/2011 à 16h48
cela ne provient pas spécialement de l'installation.
Si chez ton ami il n'a qu'un disjoncteur général différentiel 500 mA voir 650mA suivant son ancienneté et que chez toi tu ai un différentiel de 30 mA , le lave vaisselle peu faire sauter chez toi et pas chez ton ami, ça a cause d'un d'isolement faible mais suffisant pour le 30mA
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
26/07/2011 à 16h53
26/07/2011 à 16h53
Mon ami vient tout juste d’emménager dans sa maison qu'il vient de construire. Son tableau possède 4 interrupteur différentiel et rien n'a déclenché chez lui. D'où la supposition d'un souci sur mon installation.
Est-ce normal de n'avoir qu'un seul différentiel pour les 22 circuit (portes-fusibles)? Cela peut-il venir de là?
26/07/2011 à 16h58
26/07/2011 à 16h58
Oui si installation de plus de 10 ans!
Tu doit bien avoir un lave linge, lui fonctionne bien??????,,
Prends une rallonge et fait des essais sur les prises si ça saute y a un problème sur l'install. si ça saute pas c'est bien le lave vaisselle!
Question subsidiaire : as tu fait fonctionner ce lave vaisselle chez ton ami???
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
26/07/2011 à 17h03
26/07/2011 à 17h03
Effectivement, la maison a bien plus de 10 ans.
Le lave vaisselle a été essayé chez mon ami, et aucun souci a déclarer!
J'ai déja essayé de brancher le lave vaisselle sur la prise du lave linge, ben c'est pareil, ça disjoncte! par contre le lave linge fonctionne nickel!
Je ne comprends rien!
26/07/2011 à 17h10
26/07/2011 à 17h10
C'est bien le lave vaisselle qui a un problème.Il suffit que la sensibilité des différentiels soit un peu différente entre les siens et le tient, le tient plus sensible!
C'est bien l'inter différentiel qui saute???
ATTENTION cela ne sert a rien de changer le différentiel ce mauvais isolement va se détériorer de plus en plus
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
26/07/2011 à 17h11
26/07/2011 à 17h11
oui c'est bien l'intérupteur differentiel qui saute!
26/07/2011 à 17h13
26/07/2011 à 17h13
Je peux confirmer que c'est bien le lave vaisselle qui déconne,
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
26/07/2011 à 17h21
26/07/2011 à 17h21
j'ai rebranché le lave vaisselle sur la prise prévue pour un nouvelle essai et à n'y rien comprendre il tourne en ce moment!! Je comprend rien.
Par contre, en ayant essayer ce lave vaisselle sur la prise du lave linge, ce lave linge est actuellement débranché. Y a t il un quelconque rapport entre le fait que le lave vaisselle tourne sans faire sauter le différentiel et que le lave linge soit débranché?
26/07/2011 à 17h29
26/07/2011 à 17h29
C'est possible que le lave vaisselle est une petite fuite de courant et ajouté a celle du lave vaisselle cela fasse sauter le diff.
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
26/07/2011 à 17h34
26/07/2011 à 17h34
D'accord!! Ben désormais, il ne tournera qu'en débranchant le lave linge!! lol.
En tout cas, merci pour tout!!
Bonne fin de journée! Et je repasserai si le lave vaisselle fait encore des siennes!! lol.
26/07/2011 à 17h39
26/07/2011 à 17h39
Sous un seul diff effectivement un cumul de défaut benin de plusieurs appareils peut atteindre le seuil de ton unique 30mA..
Ou alors pourquoi incriminer ton installation.??
C'est peut être celle de ton ami qui a un problème !! Suffit qu'il y ait une absence de continuité de terre sur la prise ou était branché cet appareil Mouais... et son inter diff ne voyait rien du tout ..
Il en d'ailleurs peut être de même pour la prise de courant sur laquelle tu viens de brancher ton lave vaisselle ( Absence de terre)
Continuité de terre a verifier
Quoiqu'il en soit Je plussoie vigoureusement ! avec les3c19, ton appareil a défaut d'isolement Oui Oui
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
26/07/2011 à 20h32
26/07/2011 à 20h32
La prise sur laquelle ça disjonctait auparavant chez moi est celle où est branché le lave vaisselle en ce moment! Mais bon, ne plus chercher à comprendre, une corvée de vaisselle en moins, c'est le plus important!! Grand sourire
26/07/2011 à 20h41
26/07/2011 à 20h41
Ben je ne suis pas tellement d'accord avec ta dernière analyse ..!! Mouais...
Il ne faut pour autant qu'une corvée de vaisselle manuelle supprimée mette en danger les utilisateurs ..c'est ça le plus important !!
DOnc je te le redis : " vérifies ta continuité de terre
Faut pas prendre ça çà la légère !!!
Désolé d'avoir des propos moralisateurs mais la maitrise des dangers electriques est de la première importance Oui
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
27/07/2011 à 19h36
27/07/2011 à 19h36
Bonsoir!
Je reviens vers vous, ça redisjoncte alors qu'hier 3 lavages sans soucis!! Je voulais savoir si en ajoutant un interrupteur différentiel pour la cuisine ça ne disjoncterai plus?
Merci d'avance!
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
27/07/2011 à 19h38
27/07/2011 à 19h38
Comment vérifier la continuité de la terre? Y a t il des appareils pour ça? quelle valeur dois je avoir pour une bonne continuité?
Visiteurs non identifiés : 20
