Probleme lave vaisselle disjoncte - page 2
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
26/07/2011 à 15h45
26/07/2011 à 15h45
Bonjour, j'ai un souci que je ne comprend pas:
J'ai récupérer le lave vaisselle d'un ami, je l'ai installé, raccordé et en le mettant sous tension, sans le mettre en lavage, mon différentiel disjoncte. Je pensais donc que le lave vaisselle déconnait mais en l'essayant de nouveau chez mon ami cette fois, rien ne déclenchait. Je suppose que cela vient de l'installation électrique de la maison? Comment puis-je régler ce problème?
Infos: le tableau électrique comporte 23 éléments dont 1 interrupteur différentiel. Aucun appareil de puissance (lave linge, fer a repasser, etc) ne fonctionnait au moment où ça disjonctait. J'ai essayait le lave vaisselle sur plusieurs prises de la maison sur plusieurs circuits mais sans succès.
Merci pour votre aide.
27/07/2011 à 21h03
27/07/2011 à 21h03
L'inter diff est un type A ou un AC ?
Je suppose que cette nouvelle disjonction a eu lieu en cours de cycle de lavage..donc est ce que ces disjonctions se produisent toujours à la même phase du cycle de lavage?
Compte tenu de cette nouvelle disjonction on ne peut guerre invoquer un défaut de continuité de terre..Quoi que !!
Donc pour vérifier les continuités de terre il faut procéder comme ci-après et la valeur de continuité doit être égale à 0 :
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
28/07/2011 à 17h13
28/07/2011 à 17h13
je viens de prendre la mesure comme indiquée sur le schéma, j'ai pu lire 1,2 sur le testeur en position sur le plus petit calibre (200). Est-ce normal de ne pas avoir 0? Comment agir sur la terre pour avoir 0? Est-ce pour cela que mon différentiel (40A 30mA, je ne sais pas si type A ou AC c'est pas écrit dessus, juste Merlin Guerin multi9 ID clic') disjoncte quand mon lave vaisselle est sous tension?
Sinon, le déclenchement ne se fait que lorsque le lave vaisselle est sous tension, sans moment de programme particulier, des fois 15 secondes après la mise sous tension, des fois 20 secondes après le lancement du programme de lavage, des fois au bout de quelques minutes, et ce quel que soit le programme (lavage rapide, normal ou intensif, rinçage).
Je ne pense pas que cela vienne du lave vaisselle étant donné qu'il fonctionnait correctement chez l'ancien proprio (dans une maison neuve), ou chez moi lorsque ça n'a pas disjonctait pendant une journée.
Y aurait-il un rapport avec l'humidité du sol après la pluie au niveau du piquet de terre?
Encore merci d'avance!!
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
28/07/2011 à 19h07
28/07/2011 à 19h07
Pour info, si je débranche la terre sur la prise où est branché le lave vaisselle, le différentiel ne disjonctera plus, mais quels sont les risques?
Juste pour info!! Confus J'ai pas dis que je le ferai!!! Tututut !
28/07/2011 à 20h51
28/07/2011 à 20h51
Oui sur un test de continuité la valeur de contrôle doit être égale à zéro
Faux je te l'ai déjà expliqué. Si la terre est mauvaise ou absente il est possible qu'il n'y est pas de disjonction...même dans le pavillon neuf de ton copain
Merde j'ai répondu avant ! et il est hors de question de faire cela
Pour conclure : Ton Lave vaisselle est la cause de ces disjonctions ..quoi que tu en penses Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 42
