prolonger fils disjoncteur à tableau - page 2
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 03h28
21/05/2011 à 03h28
Bonjour à tous, je suis actuellement entrain de refaire intégralement la partie électrique de mon appart, nouveaux fils, nouvelles PC et interrupteurs.
Il y a actuellement un vieux boitier comprenant le disjoncteur et le tableau et je compte placer un nouveau tableau Legrand pré-filé et pré-câblé juste au dessous.
Le problème est que les 3 fils venant du disjoncteur sont un trop court d'une dizaine de cm pour arriver à mon nouveau tableau. Est-ce que je peux les prolonger avec de simples Wago de 10m² ? Est-ce que je dois tout de même rajouter une boite de dérivation (sachant que les raccords seront toujours accessibles en dévissant l'ancien tableau) ?
Que dois-je faire avec le départ des anciens fils ? tout laisser tel quel (l'ancienne partie électrique se trouve maintenant derrière les nouvelles cloisons et les faux plafonds que je suis entrain de poser).
Merci pour vos précieux conseilles, il me tarde de connecter ma nouvelle partie électrique.
21/05/2011 à 17h40
21/05/2011 à 17h40
Salut les gars
Top ! faut voter + pour alex70!!! Est sympha ce gars là!!!! Explose de rire
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 17h42
21/05/2011 à 17h42
Je viens de dévisser le petit capot et comme annoncé par les 3 mages, ce sont bien les deux fils qui partent au tableau.
Par contre je m’aperçois que la section utilisé pour la phase le neutre et la terre sont du 6mm². Surement valable en 1970, date de ma copro. C'est un disjoncteur 10-30ma, je vais donc utiliser du 10mm² pour la phase et le neutre. Qu'en est-il pour la terre, je reste en 6mm² ou bien je passe en 10mm² ?
21/05/2011 à 17h43
21/05/2011 à 17h43
Re moa
Comme dis Carminas ..OUI ton antiquité est une antiquité de chez Mr Arnould Années 65/70 Avec un carénage monobloc et 2 vis plastiques d'accrochage ..
Pour parfaire ton nouveau tableau je couperais même la partie inférieure à la Dremel pour pouvoir accoler mon nouveau répartiteur
21/05/2011 à 17h47
21/05/2011 à 17h47
Salut Roland Clin d\'oeil
De toute façon on a plus le droit de voter pour certain puisque déjà fait !!! donc d'accord +1 à Alesque 2x35 en raison de sa prudence
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 17h51
21/05/2011 à 17h51
C'est effectivement ce que je compte faire, après mûr réflexion suite déplombage du petit capot, ce qui m'a enhardi Suis là incognito Et ceci exactement au joli trait rouge que vous avez dessiné Jiellesse.
Qu'en est-il pour la section de mes fils ? 10 pour le L et le N, et 6 pour la T ou bien 10 ?
Message(s) : 9949
21/05/2011 à 17h54
21/05/2011 à 17h54
Je passerai même en 16².
Si un jour ERDF vous change cette antiquité, ils mettrons vraisemblablement un DB 30/60A
De toute façon sur 1m, l'écart de prix avec le 10² sera négligeable.
S'assurer néanmoins que le 16² passe dans les bornes du DB
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 18h03
21/05/2011 à 18h03
Je ne suis pas certain que mon nouveau tableau accepte du 16, c'est un petit Legrand ( Rigole) et les bornes n'ont pas l'air bien grandes ...
Je vais voir au magasin où je l'ai acheté au moment d'acheter le filage.
Pour ce qui est de la terre, étant donné qu'elle m'arrive en 6mm², et que je vais la prolonger jusqu'au tableau avec un domino, je ne vois pas l’intérêt de faire la prolongation en 10 ou en 16 ... je reste en 6 ? ... Je viens d'aller visiter le local technique sur mon palier, et les terres arrivent toutes en 6mm². Je reste donc en 6 ??
21/05/2011 à 18h33
21/05/2011 à 18h33
Messie ça rentre..J'ai zu déjà fait !! Explose de rire
Legrand est grand et du 16² en entrée d'inter diff c'est sans soucis
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 20h09
21/05/2011 à 20h09
Je reviens du magasin où le vendeur m'a dit que ca n'allait pas rentrer dans mon tableau, donc j'ai pris du 10 ...
... Et finalement en écrivant ce message, je viens de regarder l'emballage du tableau et c'est écrit maximum 10 pour un raccordement à un disjoncteur de maximum 30A ... Donc il sagit bien vraiment d'un très petit Legrand LoL
J'espère juste que si un jour le disjoncteur lache, je ne devrait pas rechanger le tableau avec Triste bon il a tenu 40 ans, il peut bien faire encore quelques années :-)
22/05/2011 à 02h22
22/05/2011 à 02h22
Re salut
Ben si le vendeur l'a dit !!
C'est quoi ton tableau précablé ??
Message(s) : 10892
22/05/2011 à 08h47
22/05/2011 à 08h47
Salutatous
Perso, je ne couperais pas comme le suggère JLS II
car il faudrait également couper le couvercle
je l'ai déjà vu faire et ce n'est pas top esthétiquement
22/05/2011 à 09h05
22/05/2011 à 09h05
Salut l'eftred Clin d\'oeil
Certes dans un premier temps l’esthétique sera un peu altéré ..quoi que !!
Ca permettrait surtout à terme de demander à EDF de positionner le DB sur une platine adéquat et de ne pas se retrouver avec un vide correspondant à la hauteur du répartiteur actuellement jumelé avec le DB
Message(s) : 10892
22/05/2011 à 09h33
22/05/2011 à 09h33
salutatoitossi
le problème que je rencontre souvent concerne la fixation de cette platine.
il y a 2 vis en haut et 2 en bas
et pas de moyen de fixer entre les deux (vide derriere)
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
22/05/2011 à 20h09
22/05/2011 à 20h09
Pour le tableau, c'est celui la : tableau
Pour ce qui est de scier, je me suis posé la même question au sujet du couvercle. Je vais voir demain si je coupe ou non.
Message(s) : 10892
22/05/2011 à 22h01
22/05/2011 à 22h01
RE
le tableau cité en lien n'est pas aux normes en vigueur, désolé
le différentiel si il est unique doit être de type A et 63A (et non un type AC 40A)
Visiteurs non identifiés : 41
