Quel calibre de disjoncteur
avatar - Cestmoiquiloufait
Message(s) : 6
25/03/2018 à 22h26
25/03/2018 à 22h26
Bonjour à tous,tout nouveau chez les bricoleurs du dimanche,j'en appelle à votre expérience pour m'aider dans mon projet. J'ai entamé la construction d'un bassin ,j'en suis à l'installation du local technique mais je ne sais pas quel disjoncteur choisir pour protéger mon matériel électrique. Je souhaite protéger chaque pompe individuellement pour que tout ne s'arrête pas en même temps en cas de soucis. Disjoncteur 1: pompe de filtration de 187w maxi (Variateur)+ une lampe UV de 75w Disjoncteur 2: pompe de 650w pour alimenter une cascade ( j'aimerais la stopper la nuit, pour ne pas déranger les voisins, est il possible d'installer une horloge?)+ pompe à air 40w Disjoncteur 3: pompe de relevage de 750w pour l'évacuation des eaux usée et du trop plein + une prise supplémentaire pour appareil divers tel que aspirateur de bassin etc... Je compte sur vous ,merci
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
25/03/2018 à 23h00
25/03/2018 à 23h00
Un différentiel 2x40A 30mA type AC en tête de 3 disjoncteurs 10A.
Par contre il serait souhaitable d'avoir en tête de toute votre installation un disjoncteur de Branchement de type sélectif...pour un meilleur confort
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
26/03/2018 à 21h42
26/03/2018 à 21h42
Pour avoir un DB sélectif, il faut que tout les circuits soient protégés par différentiels, hors là, on ne le sait pas.
Message(s) : 6
26/03/2018 à 21h59
26/03/2018 à 21h59
Bonsoir et merci pour vos réponses Ok pour le différentiel 40A 30ma,pour les disjoncteurs aussi mais le DB sélectif qu'est ce que c'est que cette bestiole et à quoi elle sert ? Autre question, je vais tirer un câble depuis le tableau de la maison jusqu'au local technique sur une longueur d'environ 30 mètres, quelle section de fil me conseillez vous ? 2,5 mm² est ce suffisant ? et où le brancher sur le tableau Grand merci à tous
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
27/03/2018 à 19h50
27/03/2018 à 19h50
Un différentiel sélectif est a déclenchement temporisé de quelques millisecondes. Il doit être installé seulement en amont de différentiels a déclenchement instantanés. Cela permet une sélectivité, en cas de défaut d'isolement, il n y aura que le différentiel instantané qui tombera.
Une ligne en 2.5 suffit, mais vous n aurez pas beaucoup de marge de manœuvre si un jour il faut rajouter autre chose.
Au tableau principale, il faut protéger la ligne par un disjoncteur (20 A si vous mettez du 2.5, 32 A si vous mettez du 6²) repris en amont des différentiels de ce tableau, puisque vous mettez un inter diff dans le local technique.
Message(s) : 1144
27/03/2018 à 21h19
27/03/2018 à 21h19
Salut ,
D'ou mon commentaire concernant la mise en place d'un disjoncteur type "S" qui serait confortablement necessaire...même s'il n'y a qu'un seul diff 30mA
Message(s) : 1144
27/03/2018 à 21h34
27/03/2018 à 21h34
30ml en 2.5 ² ne vous autorisera que 14A ...est ce suffisant ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/03/2018 à 09h02
28/03/2018 à 09h02
Il me semble qu'il n'y a pas utilité de mettre un différentiel sélectif ou alors sur le disjoncteur de branchement. Puisque le câble ne sera pas protégé par un différentiel 30mA (juste celui du DB) mais par un simple disjoncteur, le différentiel 30mA étant en tête du tableau secondaire, donc non sélectif.
Message(s) : 1144
28/03/2018 à 09h30
28/03/2018 à 09h30
salut Cjupiter,
Je parlais du disjoncteur d'abonné...d'ailleurs je ne connais pas d'interrupteur différentiel 30mA sélectif !!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/03/2018 à 13h02
28/03/2018 à 13h02
Simple-minded a écrit :
salut Cjupiter,
Moi non plus, en 300mA, oui !
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
28/03/2018 à 21h40
28/03/2018 à 21h40
Dans mon message du 26/03 de 21h42, je précisais "DB sélectif". DB étant le Disjoncteur de Branchement, pour ceux qui ne saurait pas.
Message(s) : 1144
29/03/2018 à 10h06
29/03/2018 à 10h06
"Pour ceux qui ne sauraient pas" Explose de rire Explose de rire
Et dans ce même message vous dénigriez ma proposition (du 25/3 à 23:00) d'installer un DB sélectif ...alors que nous préconisions l'installation d'un Inter diff. en tête des nouveaux circuits ... Donc au moins un ID sur cette nouvellle partie d'installation.
A un moment faut arreter de contredire sans raison juste pour exister.
Message(s) : 6
01/04/2018 à 01h18
01/04/2018 à 01h18
Bonjour, après quelque jours de vacances bien mérité je reviens sur le forum et alors là, grand merci à vous pour cette foison de réponses. Voici un petit résumé de ce que j'ai cru comprendre. Installation d'un disjoncteur 32A sur tableau principal en amont des différentiels de celui ci Passage d'un câble de 6 mm² (pour assurer le coup) Sur le tableau local technique pose d'un interrupteur différentiel 40A 30mA type AC pose de trois disjoncteurs 10A + un de 16A (pour le cas ou) Encore merci à vous, mes connaissances en elec, c'était il y a très longtemps et dans l'automobile, ma spécialité c'est la façade
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 31
