Je suis en train de monter mon tableau de répartition.
J'ai fait un placard en aggloméré bois en guise de GTL dans le salon.
Elle ne comprendra pas le DB ni le compteur qui sont dans mon garage.
Quelles obligations de matériau faut-il respecter dans ce cas ? .
Puis-je faire mes raccordements avec des sucres directement sur l'agglo pour tous mes fils qui sortent de mes gaines ?.
puis-je fixer le tableau de répartition que j'ai acheté directement sur le placo aussi ? (J'ai vu qu'il n'avait pas de fond...).
Je vais respecter des goulottes différentes pour les différentes parties de la GTL, mais puis-je les faire toujours en agglo ou bien faut-il que tout soit dans un matériau particulier ?.
Merci beaucoup.
oui je dois sortir pour aller au DB, j'ai donc utilisé du 16m2 pour le relier à mon tableau, je connecterai ce câble d'arrivée sur les barrettes principales de mon tableau de répartition. Puis j'ai prévu un inter-sectionneur 63 A que je vais brancher lui aussi directement sur les barrettes principales de mon tableau de répartition, et de là aussi partiront les câbles pour mon parafoudre et mes 3 disjoncteurs différentiels 40 A
Ai-je bien compris ?
Merci d'avance, on est vite inquiet quand on est débutant...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
