* Pour les prises et radiateurs : J'ai 1 arrivée de 3 fils en attente de chaque coté de la pièce. J'ai pensé mettre un radiateur (1500W) + 3 prises par coté, plutôt que de passer des gaines en travers de la pièce uniquement radiateur ou prises. Y'a t'il un risque en faisant comme cela ? * Pour l'antenne télé / internet : J'ai une prise télé et une prise internet, mais de l'autre coté d'un mur en parpaings, dans une mezzanine. J'aimerai faire un trou dans le parpaing et l'isolation pour aller chercher ces prises, et j'ai besoin de les allonger vu le linéaire dispo. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ? Pour la prise télé, est il possible de la diviser en 2 pour la conserver de chaque coté ? (je crois savoir que ce n'est pas possible pour la prise internet) Merci d'avance pour vos réponses et éclairages !
C'est un câble antenne qui vient du grenier (dans lequel il y'a déjà séparation vers 5 autres pièces de la maison)Bonjour à tous, Pour la TV et l'internet ce n'est pas clair. 1) TV Il s'agit distribution du câble d'antenne à priori. (Il de s'agit pas de la TV via l'internet) Donc le principe du séparateur est correct sous réserve que le signal disponible soit suffisant. (Partage de la puissance disponible vers 2 directions = perte de 3 dBm mini, 4dBm en réalité) Ne pas mettre un séparateur vers 4 directions si 2 directions suffisent.
Il s'agit d'un câble ethernet provenant de la baie de brassage dans le garage et qui sera relié à la box.2) Internet Il s'agit de la ligne ADSL ou d'une ligne Ethernet (issue de la box) ?
Non en effet, ça me semble compliqué pour peu d'utilité finalement, je vais me contenter de les faire passer de l'autre coté du mur avec une petite rallonge. Merci de ton aide.Re TV : Voir s'il n'est pas possible de repartir du grenier ? Il y a peut-être une sortie de libre ? Autre solution moins académique à tester. Ne pas mettre de séparateur, mettre en parallèle sur la prise existante (surtout si elle n'est pas utilisée) Ethernet. Effectivement, les liaisons doivent être directes. La box ne fournissant que 4 sorties en général, si tu en veux 5 il faut un petit Hub ou switch. Autre solution, passer un 5ème câble et déconnecter l'un des 4 autres ? Tu utiliseras réellement les 5 ?
Pour l'éclairage j'y ai un peu réfléchi, si je passe carrément une nouvelle gaine (ou si j'arrive à faire rentrer dans l'existante), est ce que ce schéma fonctionne ?
Superbe merci beaucoup !
Je ne comprend pas par contre pourquoi le 1er interrupteur n'a pas besoin de phase et le 2e si ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
