Raccordement surpresseur pour robot piscine sur tableau électrique
30/04/2017 à 09h37
30/04/2017 à 09h37
Je prévois d’installer un surpresseur pour l'utilisation d'un robot Polaris.
Le tableau électrique mis en place par le pisciniste a été conçu dès le départ pour pouvoir le faire (disjoncteur spécifique et seconde horloge), mais je ne sais pas sur quelles bornes je dois brancher le surpresseur pour avoir le couplage avec la pompe principale.
Sur quelles bornes faut-il relier les deux fils autre que la terre ? Cela suffit-il ou faut-il faire d’autres branchements ?
Merci de votre aide.
Ci-joint photos :
1. le tableau vu de l’extérieur avec les repérages
2. Les disjoncteurs vus à l’intérieur
3. zoom sur les deux borniers, surpresseur en haut et filtration en bas
Cordialement.
Jean-François
Message(s) : 19509
30/04/2017 à 11h08
30/04/2017 à 11h08
je ne vois que 2 bornes de non utilisées, contacteur haut à droite 1 et 2
01/05/2017 à 16h42
01/05/2017 à 16h42
Effectivement, mais je ne pas sûr que cela va permettre de coupler le fonctionnement du surpresseur avec celui de la pompe principale.
Quelqu'un aurait-il déjà réalisé un branchement similaire .
Merci.
JFL
Message(s) : 19509
01/05/2017 à 17h34
01/05/2017 à 17h34
re
oui fait plusieurs fois mais derrière un écran il est impossible de voir le câblage correctement de deviner les asservissements.
je ne peux le voir qu'avec le schémas
sur le contacteur en haut droite, dis moi ou va le fil noir branché en A1 borne en haut droite
photo de l'ensemble du boitier
Visiteurs non identifiés : 367
