renov tableau elec
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
01/10/2012 à 19h04
01/10/2012 à 19h04
bonjour a tous
je doit rénover mon tableau electrique
j'ai un vieux tableau avec porte fusible a visser avec peu de fils derriere
et a environ 2 metre j'ai une boite de derivation avec par contre enormement de fils
la question : comment faire pour installer mon nouveau tableau ? faut il tirer les cable depuis la boite de derivation jusqu'a l'emplacement du tableau ?
merci par avance
01/10/2012 à 19h22
01/10/2012 à 19h22
bonjour, au vu de l’installation,il serait préférable de refaire de retirer de nouveau fils, on ne vois pas de fil de terre,ext ext, je préfère que les pros du forum vous réponde, mais vu le peut qu'ont vois, plus le fil bruler il et urgent de faire quelque chose.
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
01/10/2012 à 19h24
01/10/2012 à 19h24
merci de votre réponse oui un fusible a cramé
il y a la terre sur 50% des prises elec mais peut etre elle ne passe pas par le tableau
Message(s) : 9949
01/10/2012 à 19h41
01/10/2012 à 19h41
Le mieux est de mettre le tableau à l'endroit le plus pertinent et de tirer les fils nécessaires pour arriver à ce nouvel emplacement.
Je vous mets un lien sur une réalisation faite dans cette esprit :
Mise en sécurité vieux tableau
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
01/10/2012 à 19h50
01/10/2012 à 19h50
merci pour votre réponse
pouvez vous m'indiquer une astuce pour identifier les fils dans la boite de dérivation ?
pour que ce soit clair pour moi : peut on dire "en gros" que tous les fils de la maisons arrivent a la boite de dérivation et que seul les fils alimentation sont tirés entre la boite et le tableau ?
Message(s) : 9949
01/10/2012 à 20h08
01/10/2012 à 20h08
Malheureusement , si rien n'est repéré, à part tester chaque paire possible une par une pas vraiment de solution.
01/10/2012 à 20h08
01/10/2012 à 20h08
bonjour, il faudrait en savoir plus, ont vois qu'il n'y à que 4 fusibles pour toute la maison?
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
01/10/2012 à 20h14
01/10/2012 à 20h14
oui 4 fusible pour une maison de 40m2
le pire c'est que quand je devisse les 3 premier rien ne se coupe aucune lumiere aucune prise tout reste alimenté il n'y a que quand je devisse celui de droite que tte la maison est sans courant
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
02/10/2012 à 18h22
02/10/2012 à 18h22
pouvez vous m'indiquer s'il est juste de dire que le courant arrive a mon vieux tableau et que ensuite il par a la boite de dérivation et que a la boite de dérivation il est ensuite envoyer dans tous les circuit regroupé via les sucres coniques ?
merci par avance
Message(s) : 9949
02/10/2012 à 19h57
02/10/2012 à 19h57
C'est probable, mais il n'y a qu'en suivant et en testant les circuits sur place que l'on pourra être affirmatif à 100%
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
02/10/2012 à 21h48
02/10/2012 à 21h48
merci si tel est le cas j’amènerai les circuits jusqu'au tableau depuis la boite de dérivation en le faisant passer derrière du lambris avec lequel je compte habiller le mus. y a t il des sécurités a respecté ?
Message(s) : 9949
02/10/2012 à 21h50
02/10/2012 à 21h50
Derrière le lambris
Il faudra qu'ils soient sous gaine.
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
02/10/2012 à 21h53
02/10/2012 à 21h53
merci et je vous embête une dernière fois comment faire le test pour voir si je suis bien dans le cas que j'ai énoncé ?
Message(s) : 9949
02/10/2012 à 21h55
02/10/2012 à 21h55
Testez la présence d'une tension au niveau des fils de la boite de dérivation
Coupez les fusibles
Vérifiez qu'il n'y a plus de tension.
Vous devriez également trouver les 2 fils qui arrivent du disjoncteur de branchement au niveau du tableau.
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
02/10/2012 à 21h58
02/10/2012 à 21h58
merci pour toutes ces infos je vais bientôt me lancer
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
12/10/2012 à 10h47
12/10/2012 à 10h47
bonjour grace a votre aide je me suis lancé et j'ai reussi a poser mon nouveau tableau ainsi qu'a identifier les phases et neutres de chaques circuits. C'est vraiment ludique.
Le probleme est qu'au branchement un circuit fait systematiquement sauter l'interrupteur différentiel, tous les appareils de ce circuit sont debranchés.
Avez vous une idée d'ou cela peut venir ?
Enfin j'ai une gaine ou seule une terre est tirée, d'ou peut venir cette terre ? est ce celle qui protege la plomberie ?
Sinon merci encore
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
