renov tableau elec - page 2
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
01/10/2012 à 19h04
01/10/2012 à 19h04
bonjour a tous
je doit rénover mon tableau electrique
j'ai un vieux tableau avec porte fusible a visser avec peu de fils derriere
et a environ 2 metre j'ai une boite de derivation avec par contre enormement de fils
la question : comment faire pour installer mon nouveau tableau ? faut il tirer les cable depuis la boite de derivation jusqu'a l'emplacement du tableau ?
merci par avance
Message(s) : 9949
13/10/2012 à 14h11
13/10/2012 à 14h11
C'est bien que votre tableau ait pu avancer Top !
Pour le circuit qui fait sauter le différentiel, vous avez sans doute un mélange phase /neutre entre deux circuits Quand ça veut pas...
C'est un circuits prises ou éclairage (ou mélange des deux) ?
Si éclairage vérifiez les retours de neutre, il est fréquent sur des installations ancienne qu'il y ait eu un repiquage sauvage.
Pour le fil de terre seul, vous avez peut être raison, mais vous seul pouvez essayer de voir d'où il vient.
à+
13/10/2012 à 14h59
13/10/2012 à 14h59
Autres petites questions :
Est ce le seul tableau protégeant tes installations ou bien un tableau principal ou secondaire existe t-il ailleurs ?
Et est ce qu'en aval du disjoncteur d'abonné, seul 1 fil est raccordé sur chaque borne de connexion ?
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
14/10/2012 à 14h24
14/10/2012 à 14h24
bonjour merci de vos réponses
il s'agit d'un mélange prise et lumière, quand j'ai enlever un plafonnier il y avait deux fils branchés aux douilles mais egalement 2 fils de couleurs differentes qui pendaient non branchés.
je ne comprend pas ce que je dois faire.
oui c'est le seul tableau et il n'y a qu'un cable sur chaque borne en aval du compteur.
je ne comprend pas "verifier les retour neutre".
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
14/10/2012 à 14h38
14/10/2012 à 14h38
autre chose qui n'a rien a voir : j'ai un insert ventilé et il faut que je le racorde electriquement il est actuellement sur prise.
voila ce que dit la notice :
Raccordement électrique de la soufflerie
 Alimentation électrique 230 V / 50 Hz - puissance de la soufflerie : 24 W
L’appareil est livré avec un câble souple, permettant son raccordement au réseau d’alimentation électrique.
Prévoir sur l’installation fixe un dispositif de séparation omnipolaire conformément aux règles d’utilisation locales : ce dispositif
permettra d’isoler l’appareil du réseau d’alimentation électrique. En particulier le branchement de la terre (fil vert et jaune) devra être
effectué.
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant afin d’éviter un danger.
 Il peut être nécessaire d’extraire l’insert de son logement : dans ce but réserver une longueur de câble suffisante pour que cette
opération puisse être effectuée sans provoquer de traction sur le câble.
quel ampérage doit avoir le disjoncteur sur lequel il sera branché ? et que signifie dispositif de séparation omnipolaire ?
merci par avance
Message(s) : 9949
14/10/2012 à 14h48
14/10/2012 à 14h48
Par vérifier le retour des neutres je veux dire qu'en principe :
- la phase dessert un certain nombre d'interrupteur (et donc ensuite de lampe) et de prises (vu que vous avez un mélange prise éclairage sur le circuit)
- au niveau de chaque prise et chaque éclairage, le neutre (individuellement ou en commun) au même disjoncteur.
Il y a sans doute le neutre d'une des lampe qui est raccordé au circuit de neutre d'un autre disjoncteur.
Eteignez toutes les lumières de ce circuit et débrancher toutes les prises.
En principe rien ne doit sauter.
Remettez en route les lumières et testez les prises par exemple avec une lampe de chevet, jusqu'à trouver celui qui fait sauter.
Vous pourrez alors essayer de comprendre ce qui ne va pas au niveau du raccordement du neutre
Pour la souflerie, cela consomme trop fois rien.
N'importe quel fil en 1,5² avec un disj 10A suffira
Le dispositif omnipolaire, c'est le disjoncteur à l'origine du circuit.
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
14/10/2012 à 14h50
14/10/2012 à 14h50
je fais le test dessuite pour voir si ca saute avec les lumiere eteinte je vous tiens au courant
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
14/10/2012 à 15h13
14/10/2012 à 15h13
apres test en coupant l'eclairage ca ne fonctionne pas non plus
Message(s) : 9949
14/10/2012 à 15h31
14/10/2012 à 15h31
Si rien n'est sous tension et rien n'est branché, rien ne doit sauter.
Ou alors c'est que vous avez quelque part un conducteur de phase qui touche la terre ? (ou alors une infiltration d'eau sur une connexion)
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
14/10/2012 à 15h33
14/10/2012 à 15h33
merci je sais pas comment je vais trouver ca sinon il me faudra abandonner ce circuit et en tirer un nouveau
Message(s) : 9949
14/10/2012 à 15h45
14/10/2012 à 15h45
Au niveau du disjoncteur, vous n'avez qu'un fil qui arrive sous la phase et qu'un fil qui arrive sous le neutre ?
Au niveau de votre boite de dérivation avez vous séparé des fils qui étaient regroupés pour les mettre sous des disjoncteurs différents ?
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
14/10/2012 à 15h55
14/10/2012 à 15h55
oui tout a fait le circuit qui fait sauter le differentiel est branché seul sur un dijoncteur et aucun appareil n'y est branché
la ou j'ai enlever le plafonnier il ya un fils bleu et un jaune qui ete branché et un noir et un rouge qui etait pendant non branché
Message(s) : 9949
14/10/2012 à 16h10
14/10/2012 à 16h10
Si vous débranchez tous les fils du plafonnier, le phénomène se produit toujours ?
Autre question vous avez mis combien de différentiels dans votre tableau ?
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
14/10/2012 à 16h12
14/10/2012 à 16h12
oui il sont toujours debranché
il y a 1 seul differenciel pour 5 dijoncteurs
Message(s) : 9949
14/10/2012 à 16h19
14/10/2012 à 16h19
S'il y a un seul différentiel c'est que ce n'est pas un mélange phase/neutre entre différentiel
Ou alors c'est que des fils sont hors différentiel
Vous avez vérifier le cheminement des fils entre le disjoncteur de branchement et votre tableau ?
Il n'y a rien d'autre qui part en parallèle vers une autre destination ?
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
14/10/2012 à 16h32
14/10/2012 à 16h32
non c'est tres difficle a verrifier je suis dans une vieille copropriété horizontage
Visiteurs non identifiés : 73
