Section de fil sous 220 et 380 V
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
10/05/2013 à 14h31
10/05/2013 à 14h31
Bonsoir à tous;
Si j'utilise une telle section de fil en fonction d'une puissance et d'une longueur determinées sous tension 220V monophasée et lorsque je veux utiliser les memes coordonnés sous tension triphasée 380V ( 3 x 220V) est ce que j'utilise la meme section avec la meme puissance et la meme longueur ?
Cordialement et erci
Demander la Science du Berçeau à la Tombe
10/05/2013 à 15h14
10/05/2013 à 15h14
Si le problème est la chute de tension (notamment à cause de la longueur de la ligne), tout sera meilleur en tri, sauf le coût du disjoncteur de départ.
Message(s) : 9949
10/05/2013 à 15h16
10/05/2013 à 15h16
Votre question est trop vague.
Il faut plutôt raisonner intensité et, si risque de chute de tension, longueur.
10/05/2013 à 18h40
10/05/2013 à 18h40
Ha ha Carminas, je t'ai grillé sur ce coup ! Ça se voit à ton pseudo Explose de rire
Mais tu as bien raison à propos de l'imprécision de la question: avec plus d'infos on pourrait donner des réponses précises (notamment grâce à tes outils).
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
