souci avec titre cable
avatar - arlequin2k3
Message(s) : 17
13/01/2013 à 11h26
13/01/2013 à 11h26
Sourire Bonjour ,
Je dois passer le câble de 10 m de ma pompe de relevage dans une gaine longue de 7 m . Je me suis acheté un tire câble en nylon mais il m'est impossible de le passer dedans . Il s'enroule en permanence dedans et se bloque au bout de 2 m . Y aurait il un moyen de le derouler sans qu'il revienne à sa position initiale . Merci d'avance de vos réponses .
13/01/2013 à 11h31
13/01/2013 à 11h31
Quel est le diametre de ta gaine..?
As tu essayer en partant de l'autre bout ?
Dans quoi se trouve encastré cette gaine ? béton, terre ?
Essayes avec un lubrifiant type "yellow"
Malheureusement une gaine vide se pince facilement lors du coulage de dalle s'il y a virage trop serré !!
13/01/2013 à 12h02
13/01/2013 à 12h02
Ton aiguille nylon ne devrait pas se bloquer si rapidement, à moins que ton fourreau soit trop gros, auquel cas tu n'as pas besoin d'une aiguille pour 7m. A ce moment, le mieux est un câble rigide qui va te servir d'aiguille pour tirer ensuite le câble (que je suppose souple) de la pompe. Une autre possibilité est une aiguille de type ressort, un peu comme les furets de plomberie.
Par contre s'il y a un obstacle à 2m d'une extrémité, c'est pas gagné. Comme le propose Désinscrit avec bon sens, "As tu essayé en partant de l'autre bout ?".
Bon courage, @+ !
13/01/2013 à 18h12
13/01/2013 à 18h12
moi j'utilise ceci et il est rare que je sois resté bloqué (j'ai un 10m et un 25 m)
seul problème il faut éviter de le croquer car après toute la force est perdue dans le sens de la poussée
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de ressort avec un câble à l'intérieur
avec cela on peut tirer en cas de besoin
mais il vaut parfois mieux reculer avant de de repousser en avant (en le secouant)
13/01/2013 à 18h49
13/01/2013 à 18h49
Laissez tomber, encore un qui nous fait perdre notre temps et nos efforts !.
Faudra-t'il en arriver à une liste noire ? Ces zozos desservent ceux qui ont vraiment besoin de nous ...
13/01/2013 à 19h09
13/01/2013 à 19h09
Re
Et oui encore un .... !! Normal Oui
Ils ne savent même pas qu'ils ont des réponses ici Ca tourne pas rond là-dedans Donc faut pas s'en offusquer c'est logique..
Ok je sors Suis là incognito
Visiteurs non identifiés : 27
